#1 |
При первом вызове executeQuery() объект QueryRun еще не создан, как раз здесь он и создается. Поэтому перед наложением фильтра надо проверить, создан ли уже QueryRun, и если создан - использовать его, а нет - Query. На эту тему массу примеров можно найти, например, по перекрестным ссылкам.
Значения ranges присваиваются до супера, здесь все как обычно.
Андрей. |
Тема | Ответов | |||
Фильтрация в Lookup'е | 18 | |||
Фильтрация в 2.5 | 10 | |||
Фильтрация записей | 0 | |||
Расширенная фильтрация | 3 | |||
Фильтрация в Lookup-форме | 5 |
