Старый 22.02.2007, 11:29   #10
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Сообщение от vako Посмотреть сообщение
Сообщение от balashov Посмотреть сообщение
Как сделать в NAV возможность учета товара по цвету и размеру? Т.е остатки товара по складам нужно видеть не для одного варианта, а для 2х, при этом код товара один, но 2 варианта. Может уже где-то реализовано?
Если не нужен специфический функционал вариантов то можно поступить еще следующим образом:
1. Создаете и заполняете справочник вариантов необходимыми вариантами
2. Настраиваете TableRelation поля Code таблицы Item Variant на этот справочник
3. Создаете отчет который заполнит Item Variant необходимыми товарами по вариантам.
4. Существующие остатки через журнал инвентаризации переводите в необходимые варианты.
В базавом NV уже все настроено под них.
Но нужно не один а два варианта - размер и цвет.
Вот интересно в Addon'ах для одежды, обуви как это реализовано?
Спасибо Dzemon, что поправил.
В Pebblestone fashion это реализовано как матрица цветов и размеров, и при вызове соответствующей функции формируються товарные варианты. Так же реализован и механизм в LS Retail.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:49.
