Старый 21.03.2007, 15:47   #1
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Помогите разобраться.
Проблема в следующем -
1. Создал заказ продажи в Nav 3.7. В строке указываю товар и кол-во 100 штук. В ТоварКнигаОпераций есть строка с галочкой открыта, в поле остаток количество - 100. Нажимаю учет - отгрузить. Все проходит отлично.
2. Создал заказ продажи в Nav 3.7. В строке указываю товар и кол-во 100 штук. В ТоварКнигаОпераций есть ДВЕ строки с галочкой открыта, в поле остаток количество - по 50. Нажимаю учет - отгрузить. Система выдает ошибку что товара нет на складе!!!!!!!!!
Проверил через дебагер и посмотрел фильтры которые ставит Nav. Взял эти фильтры в ручную поставил в таблице ТКО (что проеверить, есть ли эти две строки по 50). Когда руками ставлю фильтры - находит две записи. Через дебагер - находит 1 запись (первую).
ПОЧЕМУ ??????
Старый 22.03.2007, 09:58   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
1. Стоит провериь резервирование по товарным операциям. Вполне может быть что товар зарезервирован под другой заказ.
2. Не знаю как в 3.7 но в 3.6 переодически случался такой глюк, насколько помню именно в SQL версии, лечилось вставкой одной строки кода. Где то на форуме это вроде бы описано. Поищите поиском.
Want to believe...
Старый 22.03.2007, 10:41   #3
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
UPDATE [$ndo$dbproperty] SET diagnostics = 131072 - вот эта строчка помогла.
Старый 22.03.2007, 11:07   #4
OntheJump is offline
OntheJump
а что эта строчка делает?
Старый 22.03.2007, 11:57   #5
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
она изменяет данные, которые находятся в поле diagnostics системной таблицы dbproperty вашей базы данных.
у меня до обновления значения поля, было значение 0.
Старый 22.03.2007, 14:06   #6
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
и чё это даёт?
Старый 22.03.2007, 14:44   #7
OntheJump
я так понимаю в Навижн где-то зашита внутренняя проверка (и исправлялка) на такие глюки, которая запускается если у БД установлено это свойство
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
