18.04.2007, 14:23 | #1 |
Добрый день!
Мы регулярно делаем применение оплат клиента к выставленным счетам. Проблема в следующем: иногда счет выставляется одному клиенту, а оплату производит другой клиент. Как в этом случае делать применение? Заранее благодарна. |
18.04.2007, 15:09 | #2 |
а как такое может быть?
мне кажется, что правильно будет отменять неверный счет и выставлять новый |
18.04.2007, 15:19 | #3 |
Или через журнал продаж/оплат перевешивать задолженность с одного на другого
18.04.2007, 15:36 | #4 |
Если такое происходит постоянно, а именно отгрузка производится на одного клиента а оплачивает их другой клиент, то для этого в заказах и счетах продажи на закладке счет есть поле "Выставить счет клиент номер" - задолженность попадет на того клиента, который будет в этом поле.
Если это единичные случаи, то это стандартный взаимозачет. |
18.04.2007, 15:44 | #5 |
Для нас было бы желательнее не задолженность перевесить, а оплату перекинуть. |
18.04.2007, 15:45 | #6 |
Может поле это поможет? Хотя лично не пробовал
Поле Выст. Счет Клиент Но. Таблица Клиент Здесь можно указать другой номер клиента. Для просмотра кодов клиентов в таблице Клиент щелкните AssistButton. Может случиться так, что при выполнении отгрузки этому клиенту счет должен быть отправлен другому клиенту. В таком случае введите номер клиента, которому должен быть выставлен счет. Номер этого клиента будет введен программой в квоты, заказы, счета и кредит ноты в качестве стандартного, который можно будет изменять. |
18.04.2007, 15:54 | #7 |
19.04.2007, 10:42 | #8 |
Если в платежке указано кто и за кого платит то думаю удобней указать в при учете выписки реального контрагента.
Want to believe... |
19.04.2007, 16:53 | #9 |
Сообщение от Grib
Счет выставлен верно :-) и оплата, в общем-то, тоже нормально произведена. Дело в том, что фирма А имеет задолженность перед фирмой Б, а фирма Б перед нами. Т.о. фирма А производит оплату нам вместо фирмы Б по договоренности между ними. На западе это широко практикуется :-)
Для нас было бы желательнее не задолженность перевесить, а оплату перекинуть. Тут либо лезть в таблицы, либо делать возврат с корректировкой |
19.04.2007, 22:27 | #10 |
Пусть Счет выставили на клиента А, а оплачивает Б, тогда
На твоей базе это делается так - заводятся оба контрагента, счет, как и положено, выставляется на А. Когда заносится платежка от Б, реквизиты заносятся также, как и при обыкновенных операциях, но необходимо нажать F5 на строке - попадёшь в форму платежки, в правом нижнем углу которой есть поле выставить счет клиент но. (кажись так называется), в этом поле необходимо выбрать клиента с кодом А. Учесть |
20.04.2007, 08:12 | #11 |
Всем спасибо за ответы, но вы предлагаете пути дальнейшего правильного ввода доков. Как же быть с уже существующими счетами и оплатами? А именно, как перекинуть (учтенную!) оплату с одного клиента на другого?
20.04.2007, 10:27 | #12 |
кредит-нота, потом учет по сценарию Кашина
20.04.2007, 10:53 | #13 |
20.04.2007, 11:01 | #14 |
20.04.2007, 11:56 | #15 |
