#1 |
Сообщение от omk
![]() у меня тоже есть дилемма - прикупить дисковую стойку к серверу DL580 или заниматься оптимизацией.
стойка такая - http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/sm/WF...6-12312402.html думаю десяток дисков в 5 зеркалах туда поставить даст ли она ощутимого прироста в скорости работы сервера или нет? может кто использовал похожую? диски там SATA, интерфейс U320. в самом сервере всего 4 диска можно поставить, от этого и пляшу. но оптимизацией софта уже начали заниматься... |
#2 |
К принятию такого решения необходимо подходить обоснованно. Надо сначала провести мониторинг производительности дисковых операций. Выяснить, каких операций у вас больше - на чтение или на запись. Исходя из этого уже управлять размерами кэша. Приминительно к кэшу на запись - (если вы стойку используете под SQL базу данных) обязательно контроллер должен быть с батареями резервного питания, иначе при отключении электропитания от дисковой стойки вы сильно рискуете базой данных. -- Например применительно к Аксате у нас (использ. дисковый массив HP MSA 1000) нагрузка на дисковую подсистему по чтению\записи (по очередям к дискам) соотношение где-то 80%\20%. КЭШ - 2 модуля по 256Мб Размеры кэша выставлены 50%\50%. Подумываю об изменении размеров в сторону увеличения размеров под чтение данных.
![]() --- Народу собралось - яблоку плюнуть негде! |
#3 |
Сообщение от vesna dba
![]() А я вот с Вами не согласен!
К принятию такого решения необходимо подходить обоснованно. Надо сначала провести мониторинг производительности дисковых операций. Выяснить, каких операций у вас больше - на чтение или на запись. Исходя из этого уже управлять размерами кэша. Приминительно к кэшу на запись - (если вы стойку используете под SQL базу данных) обязательно контроллер должен быть с батареями резервного питания, иначе при отключении электропитания от дисковой стойки вы сильно рискуете базой данных. -- Например применительно к Аксате у нас (использ. дисковый массив HP MSA 1000) нагрузка на дисковую подсистему по чтению\записи (по очередям к дискам) соотношение где-то 80%\20%. КЭШ - 2 модуля по 256Мб Размеры кэша выставлены 50%\50%. Подумываю об изменении размеров в сторону увеличения размеров под чтение данных. |
#4 |
Не факт что эти данные будут у вас в кэше сервера баз данных (это зависит напрямую от размера оперативной памяти, отданной под сервер баз данных). У нас больше читаются последовательные кусочки по 2-3Гб ![]() База данных размером > 70 Гб Сервер БД - MS SQL Server 2000 EE, ОЗУ под него - 8Гб Размер кэша на RAID контроллере действительно дает большой прирост в производительности дисковой стойки. Но к его перераспределению стоит подходить обоснованно, после мониторинга и тестирования. В этом мы с вами солидарны. ![]()
