Старый 22.05.2007, 14:11   #7
Forward is offline
Forward
Кстати дока по ODBC лежит на диске с Nav, зовется w1w1nodbc.pdf, посмотрите, там много всего интересного...
Я просто совсем в MySQL не секу. Мне вот и интересно какую надо там команду написать, для обращения к навиженовскому ODBC драйверу, так чтобы некоторые таблицы из навижена скопировались в базу mysql ?
Скопировать таблицы какой то командой из командной стоки не получится, так как:
ODBC (Open DataBase Connectivity) — это открытый интерфейс доступа к базам данных, разработанный фирмой X/Open.
В начале 1990 г. существовало несколько поставщиков баз данных, каждый из которых имел собственный интерфейс. Если приложению было необходимо общаться с несколькими источниками данных, для взаимодействия с каждой из баз данных был необходим нестандартный код. Для решения возникшей проблемы Microsoft и ряд других компаний создали стандартный интерфейс для получения и отправки данных источникам данных различных типов. Этот интерфейс был назван open database connectivity (открытая связь с базами данных).
C помощью ODBC программисты могли разрабатывать приложения для использования одного интерфейса доступа к данным, не беспокоясь о тонкостях взаимодействия с несколькими источниками.
MFC усовершенствовала ODBC для разработчиков приложений. Истинный интерфейс ODBC является обычным функциональным API. Вместо создания простой оболочки функционального API, разработчики MFC создали набор абстрактных классов, представляющих логические сущности в базе данных.
Поэтому без программирования либо на передающей стороне, либо на принимающей никак не обойтись...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
