#1 |
Какой формат драйверов и где их брать ?
Есть сканеры NCR , но на сайте нет драйверов или их вид не привычен. |
#2 |
#3 |
что такое OPOS?
#4 |
#5 |
Есть четыре (может быть пять) возможности использования оборудования с LS Retail:
1. Сканер подключается к COM-порту, есть драйвер стандарта OPOS. Тогда драйвер нужно установить и сделать настройки как у Вас на скриншоте. 2. Сканер подключается к COM-порту, есть драйвер, но он не стандарта OPOS. В этом случае придется менять программный код (регестрировать драйвер в Windows, добавлять переменную в Nav и писать обработчики). 3. Сканер подключается в разрыв клавиатуры. Драйверов не нужно, в настройках профиля оборудования нужно выставить "Сканнер" = "Нет". 4. Сканер подключается к USB порту. Обычно в этом случае со сканером идет драйвер, который эмулирует нажатия клавиш. В этом случае нужно установить этот драйвер, остальные настройки, как в пункте 3. 5. Теоретически сканер может подключаться к USB и иметь OPOSовский драйвер. Но я с такими пока не сталкивался, поэтому по настройкам не подскажу. |
#6 |
Мне недавно тоже понадобилось считывать данные со сканера, подключенного через разрыв клавиатуры. И мне показалось, что в code-128 невозможно считать правильно некторые данные (которые переменной длины). Так как пользовался просто парсингом полученного текста, а через него длину не узнаешь. Или может есть какой-то способ узнать длину? |
#7 |
Написал небольшую dll, которая позволяет получать в navision считанный штрихкод с com-сканера или со сканера клавиатуры. Может кому пригодится. В архиве находится сама dll и пример формы как ее использовать.
#8 |
Перестают работать цифры и функциональные клавиши (F1, F2...), нампад при этом работает.
#9 |
Знаю. Специально сделано так. Можно исправить
