Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 04.07.2007, 10:24   #7
Сообщение от asdf Посмотреть сообщение
Модуль, выполненный внутри системы Microsoft Dynamics™ NAV, расширяет ее штатный функционал и великолепно решает практически неразрешимую ранее проблему, возникающую при необходимости просмотра результирующих бухгалтерских счетов.
Жалко, что не указали, какие побочные эффекты появляются при таком разрешении этой "неразрешимой проблемы".
Стандартно при работе в Microsoft Dynamics™ NAV пользователю может быть не понятно какие именно возникнут проводки в результате учета документа и чтобы их посмотреть непосредственно до учета необходимо открыть десятки групп, что зачастую является достаточно трудоемкой процедурой и отнимает много времени. При этом единственным способом “исправления” некорректных учтенных операций является сторнирование.
Жалко, что не объяснили почему "стандартно" заложено именно такое поведение
Возникает ощущение, что стандартный функционал писали какие-то недотыкомки, которые не могут нормально, по-пацански расширить функционал.
Модуль “Трассировщик” позволяет увидеть результат, который формирует документ в книге операций без его реального учета.
И проанализировать остаток на счетах, наверное
Действие трассировщика основано на перехватывании момента внесения проводок в книгу операций, что дает возможность бухгалтеру оценить какие проводки создаст система, проведя полноценную процедуру учета за исключением самого последнего действия.
Угу. Вот так одним махом и перечеркнули расширили функционал.
Теперь все предприятие снова стоит и ждет одобрения бухгалтера.
Раньше то, ужас то какой, проводки делались без одобрения бухгалтера. Как так можно?
Перед началом работы с трассировщиком необходимо сделать несложные настройки по пользователям, для которых данный модуль будет задействован.
О! А такого действительно ни у кого не было. По крайней мере никто об этом не говорил.
При включенном модуле во время учета операций (кнопка “Учет”) появляется окно трассировщика и после определения отображаемых проводок у пользователя есть возможность выбрать следующие дальнейшие действия:
- трассировка – вывод формируемых проводок по учетным таблицам, отмеченным галочками (без реального учета);
- учет – непосредственно учет, без отображения формируемых проводок;
- отмена – отказ от дальнейшей работы по учету.
Интересно, у кого такое окно появляется?
У бухгалтера или у того пользователя, который нажал на кнопку Учет?
Данная функциональность предоставляет возможность как конечным пользователям отслеживать возможные ошибки, позволяя в результате уменьшить количество сторно-операций, так и консультантам при внедрении производить настройку блоков системы не вводя большое количество повторяющихся документов и данных, а учитывая один и тот же документ.
В россии очень странно вывернутая логика: Первичные данные не проверяются, зато проверяются бухгалтерские проводки.
Проверять надо первичные данные.
Если первичные данные правильны и правильно выполнена настройка реконсиляции, то бухгалтерские проводки тоже будут правильны.
Таким образом, проводя документы предварительно, существует возможность тестового учета, коррекции данных вплоть до полной уверенности в правильности результата, а также прогнозирование состояния предприятия.
Угу. Какая разница что там понавведено?
Зато бухгалтерские проводки правильные.
Ну, если бухгалтерские проводки и есть результат, то почему бы и нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
