10.07.2007, 12:32 | #1 |
Добрый день.
Попробовал на Axapta 4 в Администрирование/ Периодические операции/ SQL Администрирование. Провести Проверку/Синхронизацию по таблицам. Система после часа работы выдало следующие: + еще 3 листа аналогичного по другим таблицам. Код: Описание фиксированного поля таблицы (*=Индекс) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- *Да BANKGROUP BANKDESCRIPTION_RU Поле имеет несовместимый тип Нет BUSINESSSTATISTICSDATA *DataRecidIdx не может быть установлен автоматически Нет -"- *DataRecidIdx (Количество полей не совпадает: в AOT - 2, а в базе данных - 1) Нет -"- *DataRecidIdx (Целостность индекса нарушена: поле в БД: RECID, номер поля в индексе - 1, а в AOT: dataAreaId.)(Целостность индекса нарушена: поле в БД: , номер поля в индексе - 2, а в AOT: RecId.) *Да CUSTINVOICEJOUR DEL_CORRECTIVEREASON Поле имеет несовместимый тип *Да CUSTINVOICELINE INVOICETXT Поле имеет несовместимый тип *Да -"- DEL_CORRECTIVEREASON Поле имеет несовместимый тип *Да CUSTINVOICETRANS DEL_CORRECTIVEREASON Поле имеет несовместимый тип *Да CUSTTRANS MODIFIEDTRANSACTIONID Системное поле имеет недопустимый тип. Примите необходимые действия. 1) Если "Поле имеет несовместимый тип" как его поправить? И какой это должен быть к примеру совместимый тип? 2) Сообщение: Нет BUSINESSSTATISTICSDATA *DataRecidIdx не может быть установлен автоматически Нет -"- *DataRecidIdx (Количество полей не совпадает: в AOT - 2, а в базе данных - 1) Нет -"- *DataRecidIdx (Целостность индекса нарушена: поле в БД: RECID, номер поля в индексе - 1, а в AOT: dataAreaId.)(Целостность индекса нарушена: поле в БД: , номер поля в индексе - 2, а в AOT: RecId.) Схема таблиц в AOT и на SQL server. Чего нехватает? 3) "CUSTTRANS MODIFIEDTRANSACTIONID Системное поле имеет недопустимый тип. Примите необходимые действия." Какое надо тип?
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
17.07.2007, 14:38 | #2 |
Наверно никто не заморачивался и не копался с этими проверками, вот и не отвечают.
Axapta 3.0 CIS SP3 CU1 --- Народу собралось - яблоку плюнуть негде! |
17.07.2007, 18:20 | #3 |
почему-то очень хочется согласиться с этим мнением.
19.07.2007, 05:56 | #4 |
Парни а у Вас при проверки что выходит? Все чисто?
Как думаете с такими ошибками если сделать переиндексирование индексов? Ни чего страшного не будет?
20.08.2007, 14:39 | #5 |
Ошибки аналогичные, система только что установлена, залиты русские демоданные. Запустил Переиндексацию. Посмотрим, может поможет.
Ivanhoe as is.. |
