Старый 03.06.2004, 10:59   #9
Al Pacino is offline
Al Pacino
Может я чего-то не так понял, но во второй форме вообще данные из первой не нужны, вторая форма это что-то вроде диалога (и, кстати, можно ее было и сделать в виде RunBaseDialog)
Но если уж хочется использовать нарисованную форму, я бы все сделал через класс.
Т.е. есть класс "обновления себестоимости". У него есть свой query (queryRun) который мы получаем из 1-й формы. В форме-2 на closed мы вешаем методы, передающие значения контролов классовым внутренним переменным.
А потом запускаем метод класса, который, используя query из первой формы и параметры из 2-й, проводит необходимую нам групповую операцию.
Вопрос идет не о структурировании кода, хотя, несомненно, Ваш подход более грамотный. Прочитайте еще раз первый пост. Структуризация в данном случае проблемы не решит - также query надо будет передавать в класс (а не в форму), и также будет выдаваться сообщение о невозможности обновления. От перемены слагаемых...
Являться частью базы знаний, дабы не изобретать велосипед
Делать больше, чем говорить
оборотная ведомость по складу необходимо добавить ещё один фильтр jeky DAX: Программирование 21 06.04.2009 19:03
AX UK: Join the Virtual Partner Community Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2008 04:17
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
2 join-а + CasheLookup = EntireTable vallys DAX: Программирование 1 10.03.2006 13:20
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
