#2 |
Сообщение от VasVovec
![]() Что то я из справки не очень понял про эту функцию.
Если у меня в первичном ключе к примеру 5 полей и мне надо у записи изменить значение одного из них, то мне в этой функции надо всеравно перечислить все 5 значений которые примут поля ключа? Тобишь примерно так должно выглядеть изменение значения 3 поля ключа? Код: фильтрация IF SomeRecord.FIND('-') THEN WITH SomeRecord DO REPEAT RENAME("Key1","Key2",NewValue,"Key4","Key5"); UNTIL SomeRecord.NEXT = 0; SomeRecord. RENAME("Key1","Key2",NewValue,"Key4","Key5"); Если ты хочешь поменять только одно поле (и при этом новое значение выходит за диапазон фильта), то можно использовать копирование ссылки в новую записть и потом изменять что нужно только у этой записи. Пример "GenJnlLine.COPY(Rec);" в 13 кодеюните. P.S. Хотите увеличить производительность - не используйте RENAME, потому что при вызове данной команды производится проверка связей всех полей по все таблице (проверено). |
