17.08.2007, 16:15 | #1 |
Интересует вопрос как можно реализовать автоматическое создание резервных копий базы по расписанию.
В самом навижене я такой функции не нашел. Может быть есть какой-то параметр командной строки чтобы навижен открыл базу и создал файл резервной копии? Или лучше использовать возможности MS SQL Server для этого? Но тогда как можно будет использовать функцию восстановления из резервной копии в навижене? Или есть какие-то лучшие варианты? |
17.08.2007, 16:18 | #2 |
Попробуйте http://navision.mazzy.ru/lib/backup/
17.08.2007, 17:03 | #3 |
Если стоит MS-SQL - то лучше всего использовать его средства резервирования и восстановления.
* Есть 2 категории людей: которые делают бэкапы и которые будут делать бэкапы. |
17.08.2007, 19:43 | #4 |
SQL-ем лучше и быстрее. И восстанавливать тоже им.
20.08.2007, 10:47 | #5 |
Я слышал, что при восставновлении не через клиента NAV индексы поднимаются не правильно и их нужно полностью пересоздавать даже после восстановления через SQL.
Утверждать не буду что из-за переноса с помощью SQL, но пару раз ошибки в SIFT реально появлялись при переносе. Устранялось переиндексированием. |
20.08.2007, 19:56 | #6 |
Сообщение от RedFox
Утверждать не буду что из-за переноса с помощью SQL, но пару раз ошибки в SIFT реально появлялись при переносе. Устранялось переиндексированием. Лично у меня таких случаев не было и я не слышал. |
21.08.2007, 07:06 | #7 |
однозначно SQL ибо там все сделано для этого.
