Старый 28.12.2006, 16:35   #1
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Выгружаю данные в XML.
Получаю результат -
<XML-28.12.06 Заголовок="Navision LOG">
<Record Polzov="sa" Type_Log="REPORT" ReportID="123" DataTime="28.12.06 15:15" />
</XML-28.12.06>
Для выгрузки использую 'Microsoft XML, v3.0'.
Допустим, через час - возникает необходимость выгрузить еще данные в этот же файл.
Тоесть нужно чтобы был такой результат -
<Record Polzov="sa" Type_Log="REPORT" ReportID="12" DataTime="28.12.06 16:15" />
</XML-28.12.06>
Вопрос - ест ли возможность добавить строку <Record Polzov="sa" Type_Log="REPORT" ReportID="12" DataTime="28.12.06 16:15" /> внутрь корневого тэга ?
Старый 29.12.2006, 10:36   #2
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Что-то вроде следующего кода должно быть:
Код:
CREATE(xmlDocument);
xmlDocument.Load(...);
xmlHeader := xmlDocument.documentElement;
xmlRecord := xmlDocument.createNode('element','Record','');
xmlHeader.appendChild(xmlRecord);
xmlDocument.Save(...);
xmlDocument	: 'Microsoft XML, version 2.0'.DOMDocument
xmlHeader: 'Microsoft XML, version 2.0'.IXMLDOMElement
xmlRecord: 'Microsoft XML, version 2.0'.IXMLDOMElement
Старый 09.01.2007, 13:28   #3
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Спасибо за помощь. Но, все равно не получается - не удается добавить новую запись
Хотя нет. Получилось. Коечто - необходимо изменить - а, вообще принцип оказалсЯ верным. Спасибо !!!
Старый 09.10.2007, 11:47   #4
Bogy is offline
Bogy
Возник такой вопрос. Используя DOMDocument, получаю нужный мне XML-файл, но там все данные одной строкой. Кто-нибудь знает способ выгружать файл с нормальным форматированием текста через DOMDocument? Иначе при возникновении ситуации, когда нужно найти ошибку в файле и поправить в редакторе, встает проблема.
Старый 09.10.2007, 13:38   #5
Forward is offline
Forward
Попробуйте использовать XMlShell или программу подобного рода.
Старый 09.10.2007, 14:50   #6
Bogy is offline
Bogy
Сообщение от Forward Посмотреть сообщение
Найти XML-редактор не проблема. Вопрос был как вывести в файл форматированный текст, а не все одной строкой.
Старый 25.10.2007, 12:37   #7
rruskih is offline
rruskih
Аватар для rruskih
12 / 10 (1) +
Сообщение от Bogy Посмотреть сообщение
это xml-файл, а не текстовик... потому ничего я так думаю не выйдет... а в части ошибки, приведите хотя бы ее пример
Старый 29.10.2007, 17:01   #8
zm is offline
zm
Mozno poprobovat' tak:
XMLFile.OPEN(FileName);
XMLFile.SEEK(0);
XMLFile.CREATEINSTREAM(InBuffer);
WITH NewXMLFile DO BEGIN
CREATE('c:\navxml.tmp');
CREATEOUTSTREAM(OutBuffer);
InBuffer.READTEXT(Buffer,xxx); //xxx - to k-vo simvolov, kot. nuzno ostavit'
OutBuffer.WRITETEXT(Buffer);
Buffer := '.........'; //svoj text, kot nuzno dobavit' to XML file header
WHILE XMLFile.POS < XMLFile.LEN DO BEGIN
InBuffer.READTEXT(Buffer,1024);
END;
CLOSE;
END;
XMLFile.CLOSE;
ERASE(FileName);
RENAME('c:\navxml.tmp',FileName);
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
