|  30.10.2007, 12:24 | #1 |
| Участник |
			Добрый день! Подскажите пожалуйста, существует ли более-менее подробное пошаговое описание первоначальной настройки фирмы в Navision? Вообще, рассчитан ли Navision на настройку стандартного функционала пользователем, имеющим лицензию на все нужные ему функциональные модули, но не имеющим партнерской лицензии разработчика, дающей право на доступ к коду? Я имею ввиду, не может ли возникнуть проблем ("глюков" например) которые решаются только путем доступа к среде разработки? |
|  30.10.2007, 16:02 | #2 |
| Участник |
			Администрирование-Настройка приложения-Общее-План настройки Form 531
				__________________ Want to believe... |
|  30.10.2007, 16:24 | #3 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Rem2
			   Добрый день! Подскажите пожалуйста, существует ли более-менее подробное пошаговое описание первоначальной настройки фирмы в Navision? Вообще, рассчитан ли Navision на настройку стандартного функционала пользователем, имеющим лицензию на все нужные ему функциональные модули, но не имеющим партнерской лицензии разработчика, дающей право на доступ к коду? Я имею ввиду, не может ли возникнуть проблем ("глюков" например) которые решаются только путем доступа к среде разработки? + Setup Checklist (General Ledger / Setup / Setup Checklist) (сейчас есть версия 3.70 только под рукой). + Cronus-лицензия до переименовки Фирмы может спокойно удалять записи в любой таблицы. Так что если понимаете - можете сами все делать и настраивать. будут вопросы - есть ссылки и форум, ПМ ;-) P.S. remark from help:Setup Checklist Line Table List of Fields in the Table In Navision, the term company is used to designate a complete set of accounting information and financial statements for a business. To set up a new company, you must enter various types of information before the program can be used for daily accounting work. The Setup Checklist table simplifies this process. For example, it provides you with an overview of: all the setup tables. tables that you have set up. tables that remain to be set up. the person responsible for setting up each table. To assist you in the setup process, the tables appear in order of importance. From the Setup Checklist window, you can copy an existing company's setup data for use by a new company. You can also copy the setup data from a demonstration company. Your license determines which tables are displayed in the Setup Checklist window. To open a specific table, click the appropriate line, and then click Setup, Table. |
|  30.10.2007, 19:28 | #4 |
| Участник |
			Спасибо большое за подсказки. С таблицами я, в основном, разобрался. Последовательность действий тоже, пока, ясна. Один вопрос - а в Codeunit'ы заглянуть никак нельзя?
|  30.10.2007, 20:08 | #5 |
| Участник | |
|  30.10.2007, 20:21 | #6 |
| Участник |
			Если я правильно понимаю, как правильно ответить: Advanced Management Foundation Pack |
|  31.10.2007, 15:23 | #7 |
| Участник | |
|  31.10.2007, 15:36 | #8 |
| MCTS |
			Посмотреть на код можно из дебагера или из окна "Выполнение кода". В Демо-лицензии доступ к указанным функциям отсутствует. |
|  31.10.2007, 17:59 | #9 |
| Участник |
			Спасибо! Скажите, пожалуйста, а как можно обзорно посмотреть на структуру связей между таблицами базы данных, если такая возможность есть. |
|  31.10.2007, 21:48 | #10 |
| MCTS | |
|  01.11.2007, 13:10 | #11 |
| Участник |
			Navision Development Toolkit - медленно, сложно, но почти надежно (хотя сталкивался совсем недавно, что пропускает он значения, ключик и связи тоже)
|  01.11.2007, 15:16 | #12 |
| Участник |
			Ограничения демоверсии Ограничения демоверсии Navision |
|  02.11.2007, 11:27 | #13 |
| Участник | |
|  02.11.2007, 14:33 | #14 |
| Участник | Цитата: Я выполнял настройку без него, просто последовательно шел по таблицам иногда применяя функцию копирования из Кронуса. Но мне тоже было бы интересно узнать о работе этого мастера, если кто-нибудь поделится. |
