#1 |
При постинге продажи (AX 3) идет диагностика типа не заполнен Parameter ID
Есть два подозрения - какого то NumberSeries не хватает (или стоит в manual) либо каких аналитик не хватает Подскажите где копать |
#2 |
Вы бы код ошибки привели бы, так проще будет...
#3 |
Warning:
Field 'Parameter ID' must be filled in |
#4 |
хз. может, доработка какая-то.
попробуйте вот этот совет http://axapta.mazzy.ru/lib/exploreerror/ |
#5 |
не не доработка точняк
голаая акспта без импорта инициализационных данных (только ручками - чтобы систему понимать) Да попробую подебагить... |
#6 |
такая вот диагностика
[attachment=769:error1.JPG] [attachment=770:error2.JPG] Она что salesTable не находит???? |
#7 |
может все-таки остановить все, удалить индексы, переиндексировать, перекомпилировать? |
#8 |
фигня какая-то.
может все-таки остановить все, удалить индексы, переиндексировать, перекомпилировать? Мне сдается, что Parameter ID это number sequence (по аналогии с Lot ID и похожими) но у меня такого в списке sequence нет (через reference смотрел) Должен ли быть такой sequence ? |
#9 |
я посмотрел и не могу найти такого.
а какие страны включены в конфигурационных ключах? может попробовать оставить только россию, если используются российские демоданные? если хочется попробовать все страны, то может попробовать загрузить международные демоданные и проверить на них? |
#10 |
по ключам сейчас не скажу - AX сейчас не под рукой -вечерком отпишусь
на тему демоданных - я их вообще не закачивал - сознательно. Для освоения Пока удалось создать склад, номенклатуру, оприходовать начальный остаток товара на склад. С локальными боями но удалось А вот продать не получается ![]() ![]() ![]() |
#11 |
"Основное/Настройки/Данные о компании/Номерные серии/Идентификатор системы" у вас настроен?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#12 |
В "Основное/Настройки/Данные о компании/Номерные серии/Идентификатор системы" было две записи
SYSTEM ID и CONTACT ID, соответствовали им number sequency Basi_1 и Basi_2. При ближайшем рассмотрении эти серии были настроены как Manual. После отмены Manual диагностика про PARAMETER ID перестала появляться-Posting прошел. Такая странная вот диагностика Спасибо за помощь |
