#1 |
Приветствую всех! Сразу начну с вопроса.
Ситуация следующая. Из заказа покупки создается приходная накладная, приемка осуществляется на ячеистый склад. Необходимо, чтобы товар одного наименования попадал на склад в разные ячейки. Наприемер, если все количество одной строки не может поместиться в одну ячейку. Проблему я вижу в том, что нельзя в приемке разделить одну строку на несколько, чтобы для каждой строки указать код ячейки. Какой существует опыт в решении данной проблемы? |
#2 |
Сообщение от Camilla
![]() Приветствую всех! Сразу начну с вопроса.
Ситуация следующая. Из заказа покупки создается приходная накладная, приемка осуществляется на ячеистый склад. Необходимо, чтобы товар одного наименования попадал на склад в разные ячейки. Наприемер, если все количество одной строки не может поместиться в одну ячейку. Проблему я вижу в том, что нельзя в приемке разделить одну строку на несколько, чтобы для каждой строки указать код ячейки. Какой существует опыт в решении данной проблемы? Если вы этого не хотите - тогда только кодировать. |
#3 |
При учете приемки товар падает в ячейку приемки, находящуюся в зоне приемки. Эту ячейку вы задаете в настройке карточки склада. После учета примеки создаются товарные операции, а также складские (на ячейку приемки). Также может создаваться размещение, где уже товар можно распределить по различным местам хранения.
#4 |
Ситуация следующая. Из заказа покупки создается приходная накладная, приемка осуществляется на ячеистый склад. Необходимо, чтобы товар одного наименования попадал на склад в разные ячейки. Наприемер, если все количество одной строки не может поместиться в одну ячейку. Проблему я вижу в том, что нельзя в приемке разделить одну строку на несколько, чтобы для каждой строки указать код ячейки. Какой существует опыт в решении данной проблемы? ![]() |
