09.04.2008, 16:39 | #1 |
Ситуация:
Nav4SP1 Заходим под логином буха Открываем заказ покупки Разворачиваем на полный экран Жмем кнопку Функции - Создать приемку Приемка создается, но строк в ней нет Разворачиваем форму обратно, не на полный экран Жмем ту же кнопку - все ок, приемка со строками Заходим под админом (есть роль СУПЕР) - все ОК в любом случае. Выглядит как бред. Когда по телефону о таком услышал, не поверил. Приехал посмотреть - действительно, такая вот загогулина. Пока недоуменно чешу репу. Коллеги, может, кто чего сходу подскажет?
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
09.04.2008, 16:43 | #2 |
Бух настроен как сотрудник склада (форма 7328)?
09.04.2008, 16:46 | #3 |
Да
09.04.2008, 17:00 | #4 |
Полагаю, что дело в волшебном SP1.
А если тупо exe-шник поменять на SP3 тоже самое будет? |
09.04.2008, 17:07 | #5 |
хм, а это точно связано с минимизацией окна?
Попробуйте дважы запустить на полном экране. |
09.04.2008, 17:10 | #6 |
Екзешник поменять - есть такая мысль, да, попробую (прямо сейчас под руокй нет)
Два раза подряд - два раза создается примка без строк.
09.04.2008, 17:34 | #7 |
Поставил SP3, переконвертил базу, не помогло, эффект тот же
09.04.2008, 17:46 | #8 |
0_o
А если буху дать на 5 сек. роль SUPER. Что-нибудь изменится? |
09.04.2008, 18:16 | #9 |
кстати нет эффект тот же.
На сегодня завязываю, завтра-послезавтра еще пороюсь
10.04.2008, 13:10 | #10 |
У меня была такая ерунда на developerской базе даже под SUPERом причем по одному из складов таких проблем не было
Т.е. дело не в правах а в настройках пользователя и склада, я пока не понял каких |
10.04.2008, 13:29 | #11 |
"Управление складо-настройки-склад сотрудники " попробуйте.... это в 3,7 так... Таблица 7301 Warehouse Employee....
