Старый 15.04.2008, 17:23   #13
Romaska is offline
Romaska
38 / 10 (1) +
Сообщение от gtrider Посмотреть сообщение
Да, это точно не дописывалось.
Кто-нибудь может подсказать, как же всё-таки работает настрйока "Automatic Posting Date Adjmt"?
Всё, что я понял из 22 кю - от этой настройки зависит дата учета операции стоимости, предположительно - операции, которая появляется в результате коррекци. При этом если настройка стоит None - дата берется вроде бы из товарной операции, если стоит Item или Item and Charge - дата учета операции применения.
Прокомментируйте, пожалуйста, если что-то неверно, и главное - как это вообще применимо на практике? Например, когда дата учета расходной товарной операции может отличаться от даты учета в таблице применений?
Ну ,например, в случае когда коррекция должна быть сделана,но период учета по финансам (Финансы настройка) закрыт. там же в 795-м reporte (коррекция себест. товарных операций) есть даже такое поле "Дата учета операции закрытого периода"
Часовой пояс GMT +3, время: 05:35.
