#1 |
1. Возможно ли настроить куб с данными из двух таблиц Аксапты с анализом по одним и тем же измерениям?
Пример: Сумма закупки из PurchLine Сумма продажи из SalesLine в качестве измерений - время и номенклатура. Или если в Аксапте нет таблицы с обоими нужными показателями, то куб настроить не судьба? 2. В качестве одной из мер в кубе использовала Цену номенклатуры. В сводной таблице в итоговых строках цена просуммировалась. Можно ли для данного показателя отменить суммирование по итогам или заменить его на расчет среднего? |
#2 |
1. Попробуйте построить View и использовать его как таблицу транзакций.
Работает, но с поводными каменюками... 2. Да |
#3 |
Изначально опубликовано Hamster
2. Да [/B] ps: Притом, чтобы для остальных показателей итоговые значения попрежему считались, как сумма. |
#4 |
Из Axapta. Поле "Функция рассчета" на закладке "Меры" определения куба
#5 |
Из Axapta. Поле "Функция рассчета" на закладке "Меры" определения куба |
#6 |
Закладка "Вычислимые данные", кнопка "Добавить"
