Старый 24.06.2008, 13:28   #3
rootadmin is offline
rootadmin
Аватар для rootadmin
224 / 10 (1) +
1. Я бы убогий функционал блока работ усложнил бы раз в 10
2. Открываем хелп (пока на английском). Читаем. По моему все понятно.
Schedule
The planning line contains expected usage for the job that will not be invoiced to the customer. You use this option if the costumer will be invoiced from a different planning line (of type Contract or Both Schedule or Contract), or if the expected usage for this planning line is not chargeable.
Contract
The planning line specifies an amount that should be invoiced to the customer, but no usage relates to the line. You use this option if no schedule of usage has been planned for the job, or if the expected usage for the job has been specified on different planning lines (of type Schedule).
Both Schedule and Contract
The planning line contains expected usage for the job that should be invoiced to the customer. You use this option if the scheduled usage equals what you want to charge your customer.
3. Не совсем понятно о чем вопрос. План он на то и план, что план, и может быть не равен ничему
4. Да вроде этого не происходит.. Везде разные операции. А план равно контракту - так тип строки это и говорит.
5. Это - это что?
Идея слудущая, как я понимаю.
Есть план - для нас.
Есть план - для клиента. (может равняться плану для нас)
Ну есть факт, какой он получился.
Типа сделали такое многосценарное планирование.
С уваженем,
rootadmin
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
