Старый 09.07.2008, 13:38   #1
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
У меня время в таблице Chаnge log Entry неправильно
фиксируется.
Например:
Изменил в карточке клиента поле кредитный лимит в 13.00 а журнале
пишется 09.00 (все изменения в журнале отстают на четыре часа от времени реального изменения).
При этом время и часовой пояс на сервере и на клиентской машине одинаковое.
Старый 09.07.2008, 13:59   #2
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Сообщение от lobster Посмотреть сообщение
фиксируется.
Например:
Скорее всего - кто то у вас делал доработку - показывать дату изменения в UTC
Проверте кодюнит 423 Change Log Management.
там должен быть следующий код
ChangeLogEntry."Date and Time" := ROUNDDATETIME(CURRENTDATETIME,1000);
а вообще, вот топик про Datetime:
Проблемы с выводом даты и время
Старый 09.07.2008, 14:18   #3
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
да в тригере InsertLogEntry(VAR FldRef : FieldRef;VAR xFldRef : FieldRef;VAR RecRef : RecordRef;TypeOfChange : 'Insertion,Modification,Deletion')
есть такой код
(ChangeLogEntry."Date and Time" := ROUNDDATETIME(CURRENTDATETIME,1000)
Старый 09.07.2008, 15:17   #4
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Что-то я все равно не разобрался с этим.
Если настроено "показывать дату изменения в UTC" - это правильно?
Старый 09.07.2008, 15:30   #5
artkashin
519 / 18 (2) ++
есть такой код
Значит в коде никто не лазил..
Возвожно на форме, при отображении поля, в свойстве OnFormat что-то есть?
Старый 09.07.2008, 16:08   #6
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Дело в том что я делалю запрос к таблице(change log entry) через SQl и в результате время изменения там отображается неправильно,
а сейчас попробывл сделать тоже самое но только в Navision и время изменения зафиксированно так как надо.
Интересно почему....
Старый 09.07.2008, 16:46   #7
artkashin
519 / 18 (2) ++
так сразу же с этого и надо было начинать. Я там ссылку специально привел на Хелп по полю Датетайм. В переводе звучит так:
На сервере данное поле хранится в UTC, оно же время по Гринвичу без всяких там часовых поясов.
The datetime is stored in the database as Coordinated Universal Time (UTC).
а на клиенте всегда отображается в локальном времени
The datetime is always displayed as local time in Navision.
и последний пост от AndreBlack
Для определения времени с учетом часового пояса:
select ПолеДата + getdate()-getutcdate() from ***
Старый 09.07.2008, 17:21   #8
lobster is offline
lobster
Аватар для lobster
115 / 10 (1) +
Спаисбо Вам все получилось.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
