29.07.2008, 16:19 | #1 |
ADOConn Automation 'Microsoft ActiveX Data Objects 2.7 Library'.Connection
ADOrs Automation 'Microsoft ActiveX Data Objects 2.7 Library'.Recordset ConnStr Text 200 AnzCount Text 30 OpenMethod Integer LockMethod Integer Name Text 200 Str Text 200 // Test ODBC-Connector OpenMethod := 2; // 1=adOpenKeyset; 2=adOpenDynamic; 3= adOpenStatic LockMethod := 3; // 1=dLockreadonly; 2=adLockPessimistic; 3=adLockOptimistic; 4=adLockBatchOptimistic CREATE(ADOConn); ConnStr := 'DSN=Navision;UID=Nurlan;PWD=*****;'; ADOConn.Open(ConnStr); IF ADOConn.State = 1 THEN MESSAGE('Welcome to Pubs!') ELSE MESSAGE('Sorry. No Pubs today.'); CREATE(ADOrs); ADOrs := ADOConn.Execute('SELECT * FROM Клиент'); ADOrs.MoveFirst; Name := ADOrs.Fields.Item('Название').Value; Str := ADOrs.Fields.Item('Адрес').Value; MESSAGE('Name %1 - Street %2', Name, Str); ADOrs.MoveNext; Name := ADOrs.Fields.Item('Название').Value; Str := ADOrs.Fields.Item('Адрес').Value; MESSAGE('Name %1 - Strasse %2', Name, Str); // Update current data ADOrs.Update('Название','ЮНИАРТ'); //<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ВОТ ЭТА СТРОЧКА НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ! ! ! ADOrs.Close; ADOConn.Close; CLEAR(ADOrs); CLEAR(ADOConn); |
29.07.2008, 16:22 | #2 |
Сообщение об ошибке было бы ощутимым бонусом
30.07.2008, 11:35 | #3 |
Кусок работающего кода:
Код: Recordset.CursorLocation := 2; Recordset.Open(QueryText,Conn,1,3); // Conn - это объект ADO Connection IF NOT (Recordset.BOF AND Recordset.EOF) THEN BEGIN Recordset.Fields.Item(1).Value := 'Новое Значение'; ... // Другие поля Recordset.Update; END; Recordset.Close; CLEAR(Recordset); Возможно, что в вашем случае проще обновить SQL запросом и не связываться с ADO Recordset: ADOConn.Execute('Update Customer Set [Name] = ''Вася'' where [No_] = ''C0001'''); |
30.07.2008, 12:21 | #4 |
спасибо, а код ошибки такой
--------------------------- Microsoft Business Solutions-Navision --------------------------- Сообщение для C/AL программистов: В методе Update возникло исключение. Элемент управления OLE или Automation server вернул ошибку (HRESULT) -2147352567. Компонент не обеспечил описание исключения. --------------------------- ОК --------------------------- |
