01.10.2008, 16:50 | #1 |
Доброго времени суток.
Неоднократно сталкиваюсь при работе в NAV5 (Да и в 4.xx тоже) с сообщениями системы, такого рода: Догадываюсь, что система не находит, какую-то зарегистрированную библиотеку. Но какую, от какой программы, где эта библиотека должна находится... и т.д. - Совершенно непонятно. Поделитесь, пожалуйста, опытом, как работать с такого рода сообщениями? За какую, ниточку потянуть, чтобы разгадать сей "ребус"? С чего начинать работу, чтобы решить эту проблему? Заранее благодарен за помощь.
Просто я из того поколения, которое кот Матроскин учил правильно есть бутерброды, а не Картман - материться... |
01.10.2008, 17:07 | #2 |
Включить дебаггер и посмотреть где вылетает. Скорее всего это CREATE. Далее по смыслу понять то за automation вызывается в коде, найти и зарегистрировать его.
02.10.2008, 12:50 | #3 |
да правильно, не зарегестрирована библиотека, а что это за библиотека мне не ясно, так как в 4.0 я такой компоненет не нашел
03.10.2008, 11:18 | #4 |
В 5.01 ошибка возникает при попытке открыть форму по пути: Администрирование - Настройка приложения - Интеграция Microsoft Office Outlook - Элементы Синхр. Outlook Запускал Debugger... ошибка вывалилась тут: Codeunit 5300 Outlook Synch. Setup Mgt.\IsEnumeration := CheckOEnumeration(OSynchFieldIn) CREATE(OObjLibrary); Unknown Automation Server.Unknown Class Увы, но это мне не приоткрывает завесу... ибо пробовал гуглить по "OObjLibrary" единственное упоминание находится тут: http://www.mibuso.com/forum/viewtopic.php?p=117255 Понял, что не хватает какого-то обновления для Outlook 2007, который стоит на сервере и админам нужно не только показать какое обновление , но и обосновать зачем оно нужно, потому что у них и так все замечательно работает в плане почты....
03.10.2008, 11:26 | #5 |
Первым делом я бы проверил корректность установки компонента MS Dynamics NAV 5.0 SP1 Outlook Add-In с дистрибутива.
06.10.2008, 13:28 | #6 |
Что значит "корректность"? Компонент стоит, и даже после переустановки ошибка не исчезла.
06.10.2008, 13:47 | #7 |
Вот такая ошибка появляется если не установлен компонент для CSide клиента (CSideClient, Установка, Пользовательская, Интеграция с Outlook), не путать с Outlook Add-in, который устанавливается из отдельной папки.
Код: Could not create an instance of the OLE control or Automation server identified by GUID={316692C7-ABC7-4929-AF58-68C1D274E6A9} 5.0:{E9B8EFD3-ABC7-4C4E-A0B4-1998B764DBBF}:Unknown Automation Server.Unknown Class. PS1 На будущее - большая просьба вставлять не скриншот ошибки, а Ctrl-C - очень утомительно GUID набирать. PS2 Для Application Server тоже потребуется Пользовательская установка и режим Outlook Integration. |
06.10.2008, 17:09 | #8 |
Раз уж тем зашла про Outlook Integration то вот ссылка, где по английски кратко расписаны шаги.
http://www.mibuso.com/forum/viewtopi...p=93370#p93370. Там же ссылка на соотвествующий WhitePaper (на ParterSource). |
07.10.2008, 13:21 | #9 |
т.е. все таки существует "база", где есть описания такого рода ошибок?????
07.10.2008, 13:47 | #10 |
Да, в некотором роде.
Если GUID найден в Google, то там видно что это: офис, CDO или xmldom Если не найден - то значит Нав-компонент, его ищем в реестре у тех пользователей, у которых все работает. Я у себя искал, т.к. у меня Outlook интеграция работала. |
