#1 |
Всем привет!
Подскажите, не могу понять почему в классе JournalFormTrans.initJournalTransFromCaller() после вызове метода formRun.Close() (56 строка) код (в методах которые выше) не отрабатывает. То есть, если мы пометсим в JournalFormTrans.formInitPost в 6 строчку info(1), то ничего не выведется. При вызове formRun.Close() метода из джобы или просто из формы, код отрабатывает. Например на init() методе формы: element.close(); info('1'); Закроет форму и выведет - 1. Для того чтобу добратся до спрашиваемого метода нужно запустить инветорный журнал и открыть линии. Всем спасибо=)!!! |
