Старый 13.06.2004, 13:50   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Очистка журнал баз данных
Всем здравствуйте.
Посоветуйте пожалуйста, как лучше и с наименьшими затратами времени очистить журнал базы данных: Администрирование - Запросы - Журнал базы данных . Кнопка - "Очистка журнала".
Заранее благгдарен.
Старый 13.06.2004, 14:20   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Очистить один раз или очищать регулярно?
Если один раз - просто очистить таблицу SysDatabaseLog. Скриптом или job-ом - дело вкуса.
Если хочется регулярно удалять старые записи в логе - тривиальное периодическое задание с параметром "Период" (данные хранятся не более это отрезка времени)
Старый 17.06.2004, 14:50   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Изначально опубликовано Vadik
Как это сделать средствами SQL?
У меня почему-то все время ругается на время соединения с сервером:
[Microsoft] [ODBC SQL Server Driver] Timeout expired
Старый 17.06.2004, 15:01   #4
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Если очистить нужно всю таблицу и
то попробуйте TRUNCATE TABLE.
Пожалуй самый быстры способо, так как при этом в Transaction Log пишется минимум информации.
Старый 17.06.2004, 15:19   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
В середине рабочего дня? Дык.. Люди же в нее пишут.. Вот по lock timeout-у и отваливается
Запланируйте на выполнение ночью
На T-SQL либо так
a) delete SysDatabaseLog
либо так
б) truncate table SysDatabaseLog
Старый 17.06.2004, 16:37   #6
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Забавно, но на днях занимался такой же проблемой. При помощи друга был написан такой sql скрипт.
declare cur cursor
for select top 1000 recid from dbo.sysdatabaselog where CREATEDDATE between '01.01.1900' and '04.01.2004'
declare @i int, @s varchar
set
@= (select count(recidfrom dbo.sysdatabaselog where CREATEDDATE between '01.01.1900' and '04.01.2004')
set @= @1000
while @0
begin
    open cur
    fetch cur
while @@FETCH_STATUS 0
    begin
        delete from dbo
.sysdatabaselog where current of cur
        fetch cur into
@s
    end
    close cur
    set
@= @1
end
deallocate cur
Старый 17.06.2004, 17:12   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Мощный скрипт
А можно вопрос? Зачем курсор? Зачем вычислять некий "размер пачки записей" (set @i = @i / 1000)? Тем более что записи все равно удаляются по одной
Если уж так хочется удалять записи пачками: более короткие варианты принимаются?
set rowcount 1000
doWork
if @@rowcount goto doWork
set rowcount 0
А вообще я для этого пакетное задание писал. Один раз настроил и забыл о нем
Старый 17.06.2004, 17:21   #8
tolstjak is offline
tolstjak
На T-SQL либо так
либо так
Пробовал еще два этих метода. Ошибка такая же. В системе никого при этом не было.
Старый 17.06.2004, 17:35   #9
Андре is offline
Андре
select count(recid) from SysDatabaseLog
что возвращает ? (если конечно он что-то вернет )
Импорт данных в журнал ГК из Excel Toshk DAX: Функционал 6 23.10.2008 13:46
Журнал базы данных для таблиц администрирования Roman DAX: Администрирование 3 29.05.2008 16:04
Журнал базы данных Sada DAX: Администрирование 32 23.06.2005 12:09
Журнал спецификаций Lol14 DAX: Функционал 13 16.06.2003 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
