Старый 05.03.2009, 20:33   #8
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
Механизм себестоимости перепрограммировался заново практически для каждой новой версии. Но основные принципы оставались.
Есть два метода расчета себестоимости: Применная себестоимость (Applied Cost) и средняя себестоимость (Average Cost). В применненую себестоимость входят все методы учета, кроме "по средней", включая стандартный. В среднюю, соответственно по средней.
It is also important to note that while the inventory costs are capitalized according to the cost flow assumption embedded in the individual costing method, the value of inventory decrease transactions are initially posted as based on just two types of unit cost:
o Average cost for items valued according to all costing methods except Standard.
o Standard cost for items valued according to the standard costing method.
To make an inventory valuation according to the selected costing method, the costs must be adjusted using the inventory adjustment batch job. This issue is addressed later in this chapter in the section “Inventory Adjustment.”
Извините, не нашёл ничего про "Applied Cost", поэтому на всякий случай решил уточнить.
Пересчет себестоимости идет по принципу : сначала запускается примененная себестоимость, а следом средняя. Примененная себестоимость считается только для операций, где стоит галка "Applied Entry to Adjust" (галка ставится для положительных операций, и корректируются все применнные к этой положительной операции операции расхода), а средняя для товаров с соответствующим методом учета себестоимости. Если для товара со средней поставить галку "Applied Entry to Adjust" то система пересчитает по методу фифо, а после все равно еще раз пересчитает по средней. Поэтому, данная галка применима для FIFO, LIFO, Стандарный, По серийным. Но у топикстартера фифо, поэтому я говорил о фифо.
Собственно "Applied Entry to Adjust" дословно можно перевести как "Примененная операция - к коррекции".
Естественно, ньюансов множество, и при переходе есть еще несколько подводных камней, собственно кодюнит коррекции себестоимости и есть этот камень :-) . Не все гладко с перемещениями и с указанными "Applies-to Entry" строками товарных журналов. Может быть у топикстартера создадуться специфические условия, при которых что-то пойдет не так. Но указанных мною действий хватило для пересчета себестоимости в моих условиях.
Извините, но пока больше коментить не буду тут, но занёс в "память", чтобы после проекта отписаться...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
