Старый 26.05.2009, 11:56   #1
loneta is offline
loneta
Всем добрый день!
Столкнулись со следующей ошибкой "Дата некорректна" при попытке применить операции клиента: авансовый платеж и счет предоплат. Даты операций совпадают. Дебагер ругается на Normaledate в функции InsertGLEntry.
Счет предоплат учтен в валюте, авансовый платеж в рублях.
Может кто сталкивался с данной проблемой и решил, просим помочь
MS Dynamics NAV 5.0 SP1 FP2.
Старый 26.05.2009, 12:23   #2
niki4550148 is offline
niki4550148
а курс валюты есть на эту дату???
Старый 26.05.2009, 13:06   #3
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Ошибка "Дата некорректна" из-за пустого аргумента для NORMALDATE(). Смотрите, почему ему скармливают пустую Дату Учета.
Старый 26.05.2009, 16:06   #4
loneta is offline
loneta
Проблему решили:
После обновления Codeunit 12 в функции CustUnrealizedVAT механизм сохранения данных:
GenJnlLine := SavedGenJnlLine;
SavedGenJnlLine := GenJnlLine;
был немного испорчен, а конкретней строку "GenJnlLine := SavedGenJnlLine;" убрали внутрь оператора IF THEN. Поэтому, если при вычислениях условие=FALSE, то сохранения записи GenJnlLine не происходит, а строка "SavedGenJnlLine := GenJnlLine;" выполняется вне зависимости от условия. В результате SavedGenJnlLine присваивается пустое значение и как результат "Posting Date" = 0D. Это и вызывает ошибку при проверке NORMALDATE.
Стоит заметить, что в версии до обновления этой ошибки не было.
Старый 26.05.2009, 16:13   #5
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от loneta Посмотреть сообщение
Лонета. Это стоит заметить не нам, а тем, кто обновление писал )
Старый 26.05.2009, 16:32   #6
Arshak is offline
Arshak
Проблему решили:
эта проблема проявляется еще в нескольких случаях. Рекомендую всем кто использует 5-0 и 4-0 сразу исправить эту ошибку.
Старый 26.05.2009, 16:54   #7
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
Матерь Божья.. Я думал это тамошний кодер ошибся. А это ошибка в двух версиях -(
Старый 27.05.2009, 15:14   #8
Arshak is offline
Arshak
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
я имел ввиду что она есть и в SP для 4-0...
Старый 27.05.2009, 16:02   #9
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Интересно, а как и где это применение Вы делаете.
У меня ошибки не повторяется, а хотелось бы понять откуда она возникает....
Старый 27.05.2009, 17:03   #10
RedFox is offline
RedFox
Talking
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Есть предложение, если Вы считаете, что это 100% баг - выкладывайте скриншот или описание действий, чтобы не ломать себе голову над повторением..
Вопрос в том, что строка GenJnlLine := SavedGenJnlLine несколько раз есть и шут его знает сходу что "исправлять".
Старый 28.05.2009, 09:23   #11
Arshak is offline
Arshak
вот кусок о котором идет речь
IF NOT AmtDiffDocToPrepayment THEN
IF GLSetup."Unrealized VAT" OR
(GLSetup."Prepayment Unrealized VAT" AND NewCustLedgEntry.Prepayment)
THEN BEGIN
TransferCustLedgEntry(NewCVLedgEntryBuf,NewCustLedgEntry,FALSE);
IF GenJnlLine."Prepayment Status" <> GenJnlLine."Prepayment Status"::Set THEN
CheckUnrealizedCust := TRUE;
IF NewCustLedgEntry."Prepayment Document No." <> NewCustLedgEntry."Document No." THEN BEGIN
GenJnlLine."Document Type" := GenJnlLine."Document Type"::Invoice;
GenJnlLine."Document No." := NewCustLedgEntry."Prepayment Document No.";
END;
UnrealizedCustLedgEntry := NewCustLedgEntry;
UnrealizedRemainingAmountCust := NewCustLedgEntry."Remaining Amount" - NewRemainingAmtBeforeAppln;
END;
END;
уберите галочку GLSetup."Unrealized VAT" или GLSetup."Prepayment Unrealized VAT" то GenJnlLine := SavedGenJnlLine; не произойдет.
Вы получите регулярную ошику!
Строчку GenJnlLine := SavedGenJnlLine; надо перенести за END;
"я так думаю!" (Мимино)
Старый 28.05.2009, 11:00   #12
RedFox is offline
RedFox
Да уж... Опять Prepayment.. Неужели несколько подразделений одной компании не могу договориться и слить функционал этот воедино.. Я даже готов поделиться доками по Prepayment для россиян..
А то всем известно, что Prepayment стандарный совсем НЕ дружит с Prepayment российским...
P.S. Как обычно опять начинается... Народ, извините! Опять начинается, хотя понимаю, что никому там это не нужно. Ну просто накипело...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
