29.05.2009, 10:32 | #1 |
Добрый день!
Возник небольшой вопрос по планированию. Может кто сталкивался с похожим... Рассчитываю строки плана. И вот что получается. Система предлагает делать два заказа (один предназначен для другого). Первый заказ начинается в 8.00 и заканчивается в 12.00. А второй заказ система планирует начать в 10.00 (когда первый еще не готов), ну и закончить в соответствии с маршрутом. И никак не получается понять - почему Нав хочет начать делать второй заказ, пока первый еще не готов. Маршруты уже упростил до минимума - никаких переносов вперед, времен ожидания и перехода - одно время работы, в маршруте один маш. центр. Может какой то параметр есть на эту тему? Прямо и не знаю уже... Нав 4.0 SP3. |
29.05.2009, 11:20 | #2 |
На всякий случай уточню, а вы точно уверены, что один предназначен для другого? Через трассировку заказов это видно?
29.05.2009, 11:38 | #3 |
Ага!
29.05.2009, 11:59 | #4 |
А коды связи маршрутов используете? Может быть, полупродукт нужен не к началу второго заказа?
29.05.2009, 12:03 | #5 |
Нет, коды связи тоже не используем.
Упростил все до безобразия - только время работы в маршруте. |
01.06.2009, 11:55 | #6 |
01.06.2009, 12:03 | #7 |
Есть конечная потребность (готовой продукции). На определенную дату. Далее система начинает рассчитывать (обратным методом) что, в каком количестве и к какому времени нужно произвести для удовлетворения этой потребности. Создавая при этом строки трассировки, для связи строк плана. |
01.06.2009, 15:24 | #8 |
Сообщение от Lates
Не совсем понял вопрос...
01.06.2009, 15:42 | #9 |
Есть потребность на дату (можно сказать план) + маршруты, по которым производятся товары + спецификации, по которым они делаются.
Далее программой рассчитывается план, исходя из этих данных. Если готовая продукция нужна завтра в 18.00, система рассчитает строки плана и запланирует - когда и что нужно начать делать, чтобы уложиться в срок. А в итоге получается, что производить готовую продукцию система предлагает раньше чем будут готовы компоненты. |
01.06.2009, 18:39 | #10 |
а как выглядит предложение системы? |
01.06.2009, 18:46 | #11 |
Lates, а вот еще какая мысль: у полупродукта какая политика производства? Делать на Склад или на Заказ?
02.06.2009, 12:07 | #12 |
02.06.2009, 12:21 | #13 |
Я думаю, что дело как раз в том, что "на склад". При планировании на склад ведь не принимается во внимание конкретное время, только дата. Попробуйте спланировать с политикой производства "на заказ".
03.06.2009, 11:46 | #14 |
Пробовали. Никаких существенных изменений.
За исключением того, что при этом значении становятся недоступными некоторые поля товара. |
03.06.2009, 12:01 | #15 |
Вы не путаете с политикой дозаказа? Политика производства не меняет доступности полей.
03.06.2009, 12:57 | #16 |
Да, сори, насчет полей погорячился ))
