Старый 03.09.2002, 21:02   #7
Изначально опубликовано glibs
А разграничение на уровне сервера БД - все равно не выход. Это тупиковый путь.
Почему? Только потому, что сложно администрить?
Но ведь можно не заводить на каждого аксаптовского пользователя свой СКЛ-логин.
Можно завести пять-десять СКЛ-логинов, которые представляют роль пользователя.
Например, кладовщиков в Аксапте - человек 10. Для них для всех дать один СКЛ логин. А для продавцов, например, другой?
Рядовой пользователь не должен иметь возможности лазить грязными руками в таблицах БД в принципе. Это грубое нарушение концепции безопасности, которое может привести к разрушению целостности данных в случае неумышленных действий пользователя и к неотраженным в журнале модификациям данных при умышленных его действиях.
Аболютно согласен. А что делать с паролями доступа, которые храняться в конфигурационной утилите? Понятно, что можно положить их в файл и хранить на сервере... Это, конечно, затруднит "интересующимся" жизнь, но тоже... Таких файлов должно быть несколько для разных людей в файлах должны находится разные пароли.
Т.е. вопрос сводится к вопросу, который задал Andrew Besedin.
Безопасность на уровне записей Andromache DAX: Функционал 44 11.06.2015 16:54
авторизация 4.0 веб-сервис offenmeier DAX: Программирование 1 30.08.2007 14:25
Быстрая авторизация в Web + переход по сформированной ссылке Romb DAX: Программирование 4 15.05.2006 04:54
загрузка xml - требуется авторизация lora95 DAX: Программирование 5 12.09.2005 12:39
Про безопасность Axapta(+) IDV DAX: Прочие вопросы 3 08.08.2005 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
