Старый 31.01.2007, 13:20   #1
carol is offline
carol
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой ситуаций.
В организации начисляется заработная плата нерезидентам. Для начисление НДФЛ - 30% была создана дополнительная Зарплат. Расчетная Группа по совету участников форума.
После начисления з/п с НДФЛ 30% выяснилось, что в статистике по месяцам и форме НДФЛ-1 подоходный налог анализируется по 13% ставке и считается по 0,13 ставке.
Как можно решить эту ситуацию?
Старый 31.01.2007, 13:32   #2
Corleone is offline
Corleone
Надо переделать отчет НДФЛ-1.
Старый 31.01.2007, 14:02   #3
carol is offline
carol
Переделать отчет можно, а что делать со статистикой по месяцам?
Старый 31.01.2007, 14:19   #4
konrad_imported is offline
konrad_imported
И статистику переделывать, и НДФЛ-2, и реламентные отчеты.
Старый 31.01.2007, 14:27   #5
carol is offline
carol
По какому критерию переделать статистику?
Есть версия отталкиваться от поля Статус налогоплатильщика и дописывать отчет в зависимости от того является ли на данный момент сотрудник резидентом или нерезидентом.
Старый 31.01.2007, 14:37   #6
Corleone is offline
Corleone
Сообщение от carol Посмотреть сообщение
Вариантов может быть несколько, но надо иметь ввиду что статус может меняться, если мне не изменяет память, если в течении полугода человек находится в России, то его статус становится резидент и НДФЛ ему должен быть прересчитан по ставке 13%. Поэтому резидентность должна фиксироваться в зарплата книга операций, например можно вытащить эти операции по расчетной группе. Можно сделать Option в расчетной группе, нерезидент, инвалид, енвд и прочие косяки и фильтровать книгу по группам с Option = нерезидент.
Старый 31.01.2007, 15:09   #7
carol is offline
carol
Мда,
Gmc твой способ хорош, но возникает следущий вопрос
В статистике, как на твой взгляд, должна оставаться история: был ли сотрудник в прошлом нерезидентом или нет; был ли у него доход по 30% до сентября месяца, а с октября доход стал облагаться по 13%, стоит ли делать разбивку облагаемых доходов по ячейкам 13% и 30%.
Бухгалтер рано или поздно будет пересчитывать НДФЛ с 30 на 13.
НУЖНЫ ЛИ ЭТИ ИСТОРИЧЕСКИЕ 30% в статистике?
Старый 31.01.2007, 15:44   #8
Corleone is offline
Corleone
Конечно нужны, перерасчет должен быть произведен после того, как он станет резидентом, т.е. ему вернут разницу между тем, что ему расчитали по 30 и должны были по 13. Таким образом картина по нему будет следующей:
Например его база = 1000 руб.
В мае он стал резидентом.
Январь база=1000 налог 30=1000*0.3=300 Зарплата Расчетная Группа = НЕРЕЗ
Февраль база=1000 налог 30=1000*0.3=300 Зарплата Расчетная Группа = НЕРЕЗ
Март база=1000 налог 30=1000*0.3=300 Зарплата Расчетная Группа = НЕРЕЗ
Апрель база=1000 налог 30=1000*0.3=300 Зарплата Расчетная Группа = НЕРЕЗ
Май база=1000 налог 13=650-1200=-550 Зарплата Расчетная Группа = СТАНДАРТ
Таким образом, период когда он был нерезидентом видно по группе НЕРЕЗ. Ну а дальше я уже написал.
Старый 31.01.2007, 15:48   #9
carol is offline
carol
Ага,
спасибо за подробный пример
Старый 31.01.2007, 16:00   #10
OntheJump is offline
OntheJump
Вы можете добавить респект автору понравившегося сообщения
Старый 31.01.2007, 16:13   #11
carol is offline
carol
И еще вопросик к статистике.
Закладки Анализ Налога 13% и анализ налога 30%.
в примере:
С января по апрель анализируется 30% налог, все ясно и понятно, а в мае в момент перехода на резидентство после корректировки налога, суммы подоходного должны атоматически переходить в карточку Анализ 13% налога накопительным итогом.
Если это не сделать получится большая каша непонятных хвостов??? часть из которых повиснет на анализе 30%, а часть появится на анализе 13%.?????
Как эту ситуацию обойти?
Старый 31.01.2007, 16:32   #12
carol is offline
carol
Хорошая идея!
Старый 31.01.2007, 16:33   #13
Corleone is offline
Corleone
Почему они должны переходить, пусть висят на 30, этот период уже закрыт и изменению не подлежит. С мая пойдет обложение по 13%.
Старый 31.01.2007, 16:59   #14
carol is offline
carol
Если выборку делать по зарплата книга операций у меня вырисовывается вот такая картина???
Если рассматривать закладку НДФЛ 30%
НАлог База с нач. года\ Подох. н. Deducted с нач года\ Подоход. налог по ставке
январь 1000 300 300
февраль 2000 600 600
март 3000 900 900
апрель 4000 1200 1200
май 4000 1200 1200
июнь 4000 1200 1200
декабрь 4000 1200 1200
если рассматривать закладку НДФЛ 13%
январь -
февраль -
март -
апрель -
май 1000 130 -550??????
или что-то наподобие.
Выглядит уж больно коряво
Старый 31.01.2007, 17:04   #15
Corleone is offline
Corleone
Не вижу ничего корявого, наоборот видно что был возврат по налогу. Статистика это не отчетный документ, лучше посмотри как это будет в НДФЛ-1.
Старый 31.01.2007, 17:43   #16
carol is offline
carol
Окей.
Буду решать вопросы по мере возникновения.
Старый 21.10.2009, 13:30   #17
Inna_cons is offline
Inna_cons
Сообщение от Gmc Посмотреть сообщение
Да, но только Вы не учли расчет Регресса..
Объясню: при расчете элементов зп по всем налогам ЕСН нерезидента, который стал позже резидентом:
Сложность с Расчетом регресса.
Налогооблагаемая база сотрудника с Зарплата Расчетная Группа НЕРЕЗ и того же сотрудника с Зарплата Расчетная Группа СТАНДАРТ будет учитываться как для двух разных сотрудников...
Так что думайте....
Старый 02.11.2009, 10:24   #18
Corleone is offline
Corleone
Сообщение от Inna_cons Посмотреть сообщение
Так что думайте....
О чем я должен подумать? Если база фильтруется по расчетной группе то очевидно она вообще не будет учтена ни в ЕСН ни в НДФЛ при любой смене расчетной группы, а это не так, из этого следует что вообще нельзя менять расчетную группу, поэтому ваше утверждение не соответствует действительности и вводит людей в заблуждение.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
