#1 |
Добрый день! Решили тут у себя в компании сделать печать щтрих-кодов: IFT-14 и EAN-13. Сделал все в одном отчете, разбил на разные секции, чтоб при разных типах штрих-кодов, выводились разные секции. Теперь же хочется чтоб так же и на разные принтеры рассылалось по умолчанию, т.е. чтоб при печати EAN-13 штрих код выводился на printer1, а при печати ITF-14 - на printer2. Стандартными средствами не получается, через "Выбор принтера".
Есть ли возможность чтоб при нажатие кнопки "Печать", Navision не лез в выбор принтеров, а подхватывался из другой таблицы с заданными параметрами? |
#2 |
#3 |
Я бы посоветовал все таки вынести логику в кодъюнит, и для разных типов сделал разные отчеты. Более правильный вариант, как мне кажется и доработки не нужны.
Want to believe... |
#4 |
если лицензия на разработку есть, то проще кю поправить.
если нет, то новый отчет и настройка |
#5 |
спасибо за советы! придумали немного извращенный способ, чтоб по умолчанию этому отчету небыло назначено ниодного пользователя, а при нажатие на кнопку печать, создавалась строчка в таблице выбор принтера с принтером который определяется из длины штрих кода, после печати созданная строчка удаляется.
Возможно в последствие допишем и КЮ 1. |
