Старый 06.10.2010, 14:34   #12
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Есть 2 таблицы. На обоих установлены фильтры защиты. В первой есть флоуфилд на сумму по второй (но фильтрация осуществляется не по тем полям, для которых установлены фильтры защиты) и абсолютно всегда все записи второй таблицы, которые относятся к первой доступны по фильтру защиты, если доступна запись из первой таблицы. При вычислении флоуфилд всё равно вылетает ошибка. Разруливается только если добавить дополнительный (по сути бессмысленный) фильтр по полю, которое участвует в фильтре защиты. Можно ли решить проблему с флоуфилдами как-то ещё кроме навешивания доп. фильтров или использованяи программирования без использования вычислимых полей?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
