Старый 25.06.2004, 11:40   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
? Как работают шифры аналитического учета в модуле ОС?
Как написано в руководстве, с помощью шифров аналитического учета при формировании налогового учета ОС отностится к той или иной группе амортизации.
Отсюда вопрос: ГНА берется в таком случае из амортизационной группы или из шифра?
Старый 25.06.2004, 16:20   #2
Alex_K is offline
Alex_K
Только не из шифра. Когда-то, возможно, и бралось. Но, после введения неограниченного числа моделей учета, перестало. Видно, причесать забыли. Хотя, насколько я помню, полтора года назад на курсах в МБС говорили, что использование шифров - моветон.
Старый 25.06.2004, 22:31   #3
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
ну просто чудеса в решете...
Старый 28.06.2004, 05:49   #4
mnu is offline
mnu
Абсолютно верно! У нас бухгалтерский учет ведется по шифрам аналитического учета до сих пор, попытки использовать данный справочник ни к каким результатам не привели, теперь мои бухгалтера задают срок службы руками, подсчитав его предварительно на калькуляторе.
Как я предполагаю, его предназначали именно для формирования налогового учета в 2000 году, но вряд ли его стоит использовать сейчас, хотя, если «поработать напильником»….
Старый 29.06.2004, 10:08   #5
EugeneZ is offline
EugeneZ
Если очистить поле "Метод амортизации", то "Шифр аналитического учета" в модели базового учета становится доступным. Если указать шифр, то ГНА берется именно из него.
Старый 29.06.2004, 10:36   #6
Alex_K is offline
Alex_K
Изначально опубликовано EugeneZ
А толку? Если бы это еще как-то влияло на модели учета ОС...
Старый 03.08.2004, 12:11   #7
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
есть ли еще какие-нибудь соображения по этому поводу?
Старый 29.10.2004, 17:32   #8
ax_f is offline
ax_f
Re: Как работают шифры аналитического учета в модуле ОС?
Изначально опубликовано ksenia
А что такое ГНА?
Я не волшебник, я только учусь!
Старый 29.10.2004, 17:43   #9
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
годовая норма амортизации
Старый 29.10.2004, 17:46   #10
ax_f is offline
ax_f
Понял. Буду учить мат часть =)))
Старый 25.02.2005, 12:47   #11
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Так как это работает или лучше это не трогать ?
Так откуда берется ГНА ?
Если в мане нет ошибок то как я понимаю срок эксплуатации берется из групп амортизации, а норма амортизация по группе за год в % берется из Шифра...
или кто?
Старый 25.02.2005, 13:09   #12
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
В принципе, работает. Удаляете из поля "Метод амортизации" метод амортизации, тогда становится доступным поле "Шифр" и срок полезного использования сам обнуляется. Таким образом, система забивает на настройки в амортизационной группе, тупо берет балансовую стоимость, норму амортизации из шифра (это ГНА и есть). Срок полезного использования для таких объектов вообще не имеет смысла. Вот так вот.
P.S. Коэффициент в таком случае тоже берется не из карточки ОС по модели учета, а из шифра, который привязан к модели учета ОС.
Журнал перемещений ОС в отечественном модуле ОС Oz DAX: Программирование 3 18.04.2006 13:55
Разделение складского и бухгалтерского учета ОС ksenia DAX: Функционал 5 22.08.2005 16:29
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Как настроить Axapta для учета малоценных ОС по налоговому учету? Pismarkina DAX: Функционал 8 19.11.2003 14:42
Шифры аналитического учета (ОС) PlasticinE DAX: Программирование 1 17.12.2002 12:48
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
