Старый 01.02.2011, 19:38   #1
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от Thrice Посмотреть сообщение
Боюсь ошибиться но может быть должно быть так:
ArtikelPrice.SETFILTER("Ending Date",'=%1',0D);
или вообще:
ArtikelPrice.SETFILTER("Ending Date",'%1',0D);
а с учетом что всего одна переменная, может стоит попробовать:
ArtikelPrice.SETFILTER("Ending Date",0D);
Я не тормоз, я - медленный газ!
Vielen Dank. Все поехало
Старый 04.02.2011, 22:29   #2
alexb_imported is offline
alexb_imported
Если вы фильтруете на одно значение, то, во-первых, можно
Код:
ArtikelPrice.SETRANGE("Ending Date",0D);
a во-вторых, по идее и нужно в таких случаях использовать SETRANGE, т.к. SETRANGE работает оптимальнее/быстрее чем SETFILTER
Да и код читабельнее.
П.С.: по-поводу читабельности кода - ваши коллеги-арийцы за голову не хватаются, когда читают ваш код,комментарии в коде?
"es muss 1 sein"
"Machen das nur für Tabelle 18 - Customer"
И привыкайте давать переменным имена на английском, чисто для самодисциплины.
Попадёте позже в серьёзную контору по навижену, в которой есть CodingGuide, надо будет перестраиваться.
И если уж называете переменные по-немецки, тогда уж полностью:
см. ArtikelPrice ==> ArtikelPreis или ItemPrice
Старый 09.02.2011, 11:42   #3
Kadawrik is offline
Kadawrik
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
В целом замечание принимается. Благодарю. Постараюсь по-ответственней следить за самодисциплиной.
А по поводу читабельности кода .... мои коллеги-арийцы как раз-таки и создавали его. Я сейчас лишь кое-какую косметику навожу или правлю старые баги.
Комменты стараюсь писать на англ. А вот многие переменны - не мною обозваны, посему переименовывать их - дело неблагодарное. ...хотя ...каюсь.... проскальзывают у меня иногда эдакие англо-арийские гибриды
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
