06.04.2011, 15:34 | #1 |
Коллеги, столкнулся с такой проблемой:
есть большое перемещение, из него нужно учесть, например, одну строку - создаем по этой строке перемещения отгрузку и жмем учет. В результате программа начинает учитывать все строки перемещения (даже те, которых в отгрузке нет) и процесс оказывается достаточно длительным. Понятно, что это стандарт - в расходной накладной и учтенной отгрузке для всех строк перемещения, которые не отгружались, будут созданы строки с пустым количеством. Не очень понятно зачем так сделано. Никто, случайно, не пытался решить эту проблему каким-то образом? |
06.04.2011, 22:16 | #2 |
Меню: Вид -> Только отмеченные Далее учитываем как обычно и всё по идее должно работать во всех журналах (в том числе и в перемещении) Или я чего-то не понял в вопросе? |
07.04.2011, 10:11 | #3 |
Если в перемещении отметить нужные строки (или, как вариант, установить фильтр по нужному товару), то в учтенном документе все равно будут ВСЕ строки перемещения, даже те, которых не было в фильтре.
В каком-нибудь журнале инвентаризации это работает - можно учитывать только отфильтрованные строки. А здесь зачем-то всегда обрабатываются все. Зачем... |
07.04.2011, 10:56 | #4 |
Сообщение от Lates
07.04.2011, 11:12 | #5 |
Возможно, конечно. Пока не сталкивался с такой необходимостью. Но все равно не очень понятно - зачем нужны строки, которые не учитывались. В Excel разве что выгрузить так, чтобы строки в учтенном и неучтенном документе совпали. |
13.04.2011, 14:38 | #6 |
Сообщение от Lates
есть большое перемещение, из него нужно учесть, например, одну строку - создаем по этой строке перемещения отгрузку и жмем учет. В результате программа начинает учитывать все строки перемещения (даже те, которых в отгрузке нет) и процесс оказывается достаточно длительным. |
13.04.2011, 16:01 | #7 |
