Старый 30.08.2012, 22:35   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
3. Импорт банковской выписки - ?
Строки выписки автоматически на сопоставились с платежными поручениями.
Можно ли это настроить? Делать ручное сопоставление по всем платежным поручениям трудоемко. К тому же, если не сделать сопоставление, то строки будут перенесены в журнал, произойдет задвоение.
Вообще-то должны были.Но так как пользовалась сама давно и чаще работала с партнерским решением, а не новой фичей МС, то могла и забыть детали.
4. Переместить в фин.журнал - ?
При перемещении не подтянулся код банковского счета контрагента. Можно настроить?
Кажется нет, получается доработка нужна будет.
6. Выверка банковского счета (Управление банком/Выверка банковского счета) - ?
В принципе до конца не понятно в каких целях использовать эту выверку
За почти 7 или 8 лет моей практики ни разу не пользовалась этой функцией. Более того, что мне кажется, она не соответствует правилам российского БУ.
Это часть международной функциональности.
Попробуйте просто для каждого расчетного счета завести свой счет\субсчет 51 в ГК и настроить его выверку. Тогда можно будет легко проверить сумму по счету после учета, с учетом операций в журнале. Там же будет сумма по журналу (оборот по счету за день). Некоторые бухгалтера используют эту функцию.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:57.
