Старый 16.12.2008, 15:07   #1
mefodiy is offline
mefodiy
Navision с нейтив базой был установлен и нормально работал на локальном ПК. После подключения его в локальную сеть с использованием домена он стал спрашивать Код пользователя и Пароль.
Что тут вводить не имею понятия. Может кто сталкивался.
Буду признателен за помощь.
Старый 16.12.2008, 15:44   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
admin
<пусто>
Старый 20.12.2008, 11:46   #3
mefodiy is offline
mefodiy
Не помогает ни один из вариантов:
Admin
User
Super
Superuser
Помогите!!!!!!!
Старый 20.12.2008, 12:30   #4
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
В Dynamics NAV есть два способа аутентификации:
1. Аутентификация Windows
2. По коду пользователя и пароля.
Логины соотвественно настраиваются в:
1. Сервис/ЗАщита/Регистрационные имена Windows
2. Сервис/Защита/Регистрационные именя БД
После того как были настроены логины, чтобы открыть базу данный нужно выбрать правильный метод аутентификации.
В Dynamics NAV щелкнуть Файл, База Данный, Открыть.
В окне Открыть БД указать сервер (или базу данных, если сервер не используется).
В поле Аутентификация выбрать подходящий способ аутентификации.
Щелкнуть ОК.
В вашем случае, я предполагаю, была следующая ситуация.
1. Был установлен Dynamics NAV на локальном компьютере (компьютер не в домене).
2. Была настроена аутентификация Windows для локального пользователя.
3. Компьютер подключили в домен, теперь вход выполняется под пользователем домена, его Dynamics NAV не опознает и требует пароль.
Рецепт приходит в голову следующий: зайти на компьютер под локальным пользователем (который использовался для входа в систему ранее - посмотрите на папки в каталоге Users, думаю это наведет вас на мысль о том какой пользователь использовался раньше).
Старый 20.12.2008, 22:16   #5
mefodiy is offline
mefodiy
Открытие базы данных происходит нормально. Но при попытке открыть фирму появляется запрос на код пользователя и пароль. Причем не только на открытие фирмы, но при попытке выполнения любого пункта меню "Сервис".
Старый 21.12.2008, 11:10   #6
mefodiy is offline
mefodiy
Да, забыл сказать, что БД открывается при:
Аутентификация: Аутентификация БД
Код пользователя: <пусто>
Пароль: <пусто>
Работа стоит, прошу помочь!!!!!!!!!!!!!
Старый 21.12.2008, 13:09   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
бд на SQL или родной сервер?
если SQL, то звоните (тел в личке), помогу.
Старый 21.12.2008, 17:23   #8
mefodiy is offline
mefodiy
БД на родном сервере
Старый 22.12.2008, 09:26   #9
mefodiy is offline
mefodiy
Вычитал в документации, что, введя в код пользователя 20 вопросительный знаков, можно получить код пользователя.
Действительно, код пользователя получил, но для получения пароля нужо обращаться к дилеру, с которым у нас сейчас проблемы.
Может у кого есть есть такая программа?
Старый 23.12.2008, 15:47   #10
RedFox is offline
RedFox
Talking
Сообщение от mefodiy Посмотреть сообщение
Это было в старых версиях. Сейчас МС это уже не поддерживает. И диллер в любом случае пересылал бы код в региональный МС
Старый 20.09.2012, 09:31   #11
Васыо is offline
Васыо
Скажите, а с нативной БД аутентификация Windows в принципе работает? Создаю учетную запись Windows, присваиваю ей роль и... "Недействительные значения кода пользователя и пароля. Повторите попытку."
Старый 20.09.2012, 12:33   #12
Васыо is offline
Васыо
Ага, работает! Имеют место какие-то вненавиженовские заморочки на конкретном сервере.
Старый 20.09.2012, 14:13   #13
Васыо is offline
Васыо
Эксперименты показали, что не понимает навиженовский сервер кириллические имена пользователей. Причем если подключаться напрямую к файлу БД - такой проблемы нет. Никто не сталкивался?
Старый 01.10.2012, 21:33   #14
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Если не изменяет память, сразу по завершению разворачивания Fbk можно в базе создать пользователя с супер правами.
Но стоит закрыть/открыть Nav - всё, доступ закрыт
Старый 04.10.2012, 22:40   #15
max_hl_imported is offline
max_hl_imported
Как правильно грамотные люди заметили - нужно попробовать для начала зайти под локальным пользователем и открыть Нав (настройки подключения (user/pass) хранятся в fin.zup).
Ошибочка только в п.2: аутентификация была БД, т.к. (если не ошибаюсь) нативная база не поддерживает Win логины - это раз, комп был не в домене - это два.
Дальше заходим в логины БД и создаем новый в правами super (ессно запоминая логин/пароль).
Если все пройдет успешно, то можно будет под доменной учеткой логиниться с аутентификацией БД.
Ну в качестве совета - бэкап и все хозяйство переводим на сиквэл.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:27.
