12.09.2012, 20:35 | #1 |
Пожалуйста, подскажите, можно ли попробовать работать с бизнес-аналитикой в демонстрационной версии программы, если стоит только локальный клиент со своей БД. Куб создается, но XML не обновляется и дальше не могу найти файл конфигуратора. Наверное логично, если работает только с серверной SQL -левской БД?
13.09.2012, 11:30 | #2 |
А эта функциональность случаем не относится к гранулам 7020 и 7021 Business Analytics ?
В одном из новостных блогов промелькнуло сообщение, что эти гранулы в NAV 2013 далее не будут поддреживаться. Так же зачем же мучаться зря ? А вообще я бы предложила рассмотреть какие-то специализированные средства для построения BI-отчетности.Как те, что указаны в новостной рассылке - JetReports Express и др, так и то, которыми я сейчас занимаюсь (см. мой статус - надеюсь не забанят за рекламу . |
13.09.2012, 12:25 | #3 |
Спасибо за ссылку, но я использую демо-вервию в преподавании и мне нужно просто принципиально показать OLAP в корпоративных информационных системах.
10.10.2012, 18:02 | #4 |
Получилось организовать расчет кубов на сервере, но при этом проблема: одновременно в демо-версии может работать только 1 клиент с централизованной базой. Хочу перейти только на использование локального клиента с нативной базой. При этом куб формируется, но не могу его сконфигурировать. В документации написано, что можно использовать конфигуратор для SQL-сервера 2005, при этом должны быть установлены NODBC. Все сделала, но при запуске конфигурации - ошибка.
Помогите, кто сталкивался, пожалуйста! |
10.10.2012, 18:08 | #5 |
Я Уважаю Ваши Усилия, но не советую использовать полученные Вами навыки при изучении текущего продукта в преподавании. Уже все изменилось и, даже у партнеров МС выстраивается тактика на изучение нового технологического и функционального содержания NAV. Вот так!
С уважением.
--------------------------------------------------------------------------------------------- "Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица |
