		#1 |
			Добрый день, просветите, пожалуйста, как осуществляется выгрузка данных в 1с?
	-Сам механизм в общих чертах. Может быть есть какие-то книги по данной тематике - можно ли использовать сам нав в качестве инструмента розничных продаж и имеет ли это смысл?  |
		#2 |
			Обычный метод - данные выгружаются в файл (какой-нибудь csv), который забирается 1С-ом.
	и уже при загрузке в 1С (если речь идет об НСИ) идет обработка изменений по неизменяемым ключам единым для 1С и NAV. Это если в двух словах. Литературу тут можно искать в принципе любую, описывающую синхронизацию данных между двумя различными базами данных Для розницы существуют решения под NAV. Спрашивайте у своего партнера или у Майкрософта  |
		#3 |
			Посмотрите на этом формуме в разделе "Коммерческие предложения" есть описание по уже подготовленным шаблонам обмена данными NAV -> 1C, которые можно использовать для дальнейшей настройки обмена с учетом специфики учета.
		#4 |
