#1 |
Как в report-е выводить либо все строки секции Body либо переносить все строки на другую страницу, не допуская разделения ?
#2 |
Может их сгрупировать по др таблице и включить св-во "новая запись с новой страницы"(не помню как по англицки будет) на этой таблице в отчете.
а что будет, если кол-во строк больше чем может влезть на одну страницу? |
#3 |
#4 |
написать в трансфутере - Внимание - продолжение на следующей странице?
#5 |
#6 |
Я хотел указать на противоречие двух тезисов - все должно быть на одном листе - на одном листе все не уместилось Еще можно штрихкодирование ввести на каждый товар и терминал сбора данных комплектовщику дать, на котором все нужно выводить. |
#7 |
не совсем понял к чему этот ответ.
Я хотел указать на противоречие двух тезисов - все должно быть на одном листе - на одном листе все не уместилось На листе помещается несколько документов на сборку. Тот документ, который не умещается целиком внизу листа - должен быть полностью перенесен на следующий лист. Другими словами - наличие строк одного документа на разных листах требуется исключить. Конечно, если один заказ занимает больше одного листа - выше указанные условия невыполнимы. |
#8 |
Не под тем аккаунтом зашёл
#9 |
Я когда-то решил аналогичную задачу тупым подсчётом строк, выведенных отчётом, предварительно узнав, сколько строк помещается на листе (кажется, 65). Если при этом известно количество строк в следующем документе, то сравнивая его с остаткои строк на странице, можно принять решение о переходе на следующую страницу (какая для этого команда, не помню, сейчас Нава под рукой нет).
#10 |
#11 |
Сообщение от Alex Che
![]() Я когда-то решил аналогичную задачу тупым подсчётом строк, выведенных отчётом, предварительно узнав, сколько строк помещается на листе (кажется, 65). Если при этом известно количество строк в следующем документе, то сравнивая его с остаткои строк на странице, можно принять решение о переходе на следующую страницу (какая для этого команда, не помню, сейчас Нава под рукой нет).
#12 |
можно попробовать выводить отчет в эксель/ворд и бороться с подобными проблемами уже там
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
