Старый 24.01.2014, 18:32   #1
lenok_imported is offline
lenok_imported
Доброго дня!
Имеется Nav2009 + MS SQL 2008. Периодически вносятся изменения в объекты. Но как я понимаю, объекты кэшируются на клиенте, поэтому приходится просить пользователей "перезайти в Навижен, чтобы распечатать измененную форму счет-фактуры", например. А если нужно перезайти всем 50 пользователям? И срочно, т.к. в какой-либо форме/обработке программер нашел критическую ошибку?
Пробовала удалять строки в Session. Пробовала переводить базу данных в SINGLE_USER и обратно. Пробовала перезапускать SQL. В большинстве случаев после всех этих перезапусков Навиженовский клиент остается работоспособным, и продолжает замечательно работать со старыми объектами. Если пользователь не был активен в момент моих манипуляций с базой, то он даже и не замечает, что с базой что-то делали.
Можно ли как-то гарантированно заставить пользователей перезагрузить навиженовский клиент? Но без глобальных последствий, т.к. вариант "отрубить во всей конторе свет на полчаса" руководству может не понравиться
Спасибо!!!
Старый 24.01.2014, 18:53   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
--> Пробовала перезапускать SQL
Ну попробуйте не перезапускать, а останавливать на 5 минут, а потом запускать...
Еще вариант:
например, запустите sp_who2 (в sql management studio где-нибудь) и киляйте юзерские сессии
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 27.01.2014, 16:49   #3
lenok_imported
Спасибо за варианты, попробовала и их. Но в том то и дело, что после любого убивания юзерской сессии клиент снова цепляется к SQL и если позволяет лицензия, то создается новая сессия без перезапуска клиента. Печально.
Старый 27.01.2014, 17:16   #4
Coolt is offline
Coolt
Можно попробовать сделать какое либо всплывающее окно с которым работать будет не возможно. Т.е. после обновления объектов к примеру в карточке пользователя проставляется галка "Необходимо перезайти". Система смотрит на данную галку и постоянно выводит на экран сообщение "необходимо перезапустить NAV". Пользователи просто сами не смогут работать и им придется перезайти.
Старый 28.01.2014, 01:30   #5
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от lenok Посмотреть сообщение
Имеется Nav2009 + MS SQL 2008. .... Можно ли как-то гарантированно заставить пользователей перезагрузить навиженовский клиент?
По первой части - открыть окно сессий и удалить всех, кого нужно.
ПО SQL - KILL или всех, кто подключен:
use [master]
GO
alter database ADB set single_user with rollback immediate
GO
alter database ADB set multi_user
*где ADB это имя БД
Старый 28.01.2014, 01:59   #6
alexb_imported is offline
alexb_imported
Вот здесь предлагались разные варианты решения проблемы
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
