Старый 14.07.2004, 11:34   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Привязка пользователя к журналам переноса.
Ситуация:
Есть три пользователя Иванов, Петров, Сидоров
Есть четыре склада A B C D.
Есть три журнала переноса, с названиями "A->B" , "B->C", "C->D"
Необходимо, чтобы при выполнении межскладского переноса (Управление запасами->Журналы->Складские проводки->Перенос):
1) Иванов видел только журналы с названием "A->B",
Петров видел только журналы с названием "B->C",
Сидоров видел только журналы с названием "С->D"
2) При формировании строк по умолчанию в поля "Со склада", "На склад" подставлялись соответствующие склады.
Подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать и если да, то как!
P.S. На форуме искал, но не нашел.
Старый 14.07.2004, 11:37   #2
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 119 (4) +++++
1 делается легко с помщью функциональности прав доступа на уровне записей (Record level security, RLS).
2 только программированием
Старый 14.07.2004, 11:55   #3
ATimTim is offline
ATimTim
Спасибо за четкий и быстрый ответ! =)
Старый 14.07.2004, 12:10   #4
ATimTim is offline
ATimTim
Сделал поиск в хелпе по "RLS" . Нашел один документ, в котором описывается суть RLS . А вот как настроить RLS для конкретного пользователя, в каких менюхах бродить - этого нет. Направьте на путь истинный! =)
P.S. "The Record level security feature works as an addition to other permission systems within Axapta. Constraints can be applied on what data should be visible to a given user group. ........ "
RLS настраивается на группу пользователей, так?
Старый 14.07.2004, 12:13   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Так.
И подробно это написано в руководстве по администрированию Аксапты
Старый 14.07.2004, 12:34   #6
ATimTim is offline
ATimTim
Спасибо, читаю доку.
Старый 14.07.2004, 13:09   #7
ATimTim is offline
ATimTim
2ppson
"Критика чистого разума" Ваша настольная книга? =)
Старый 14.07.2004, 13:41   #8
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Есть более простой способ.
Управление запасами\Настройки\Журналы\Названия журналов управления запасами
Закладка Разное, группа полей Блокировка
Старый 14.07.2004, 13:52   #9
Peter Savintsev
246 / 119 (4) +++++
Есть более простой способ. Управление запасами\Настройки\Журналы\Названия журналов управления запасами Закладка Разное, группа полей Блокировка
Такой вариант тоже возможен, но такое ограничение легко обойти, если пользователь изменит фильтр по табоице складских журналов. Так что если нужна 100%-я гарантия, что пользователь увидит только определенные журналы и не увидит неположенные ему, нужно пользоваться RLS.
Старый 14.07.2004, 14:43   #10
ATimTim is offline
ATimTim
Да, "блокировку" я видел, но все-таки сделал через RLS....
Еще раз всем спасибо за помощь!
Каким образом осуществляется привязка пользователя к группе? HorrR DAX: Программирование 3 11.04.2008 15:49
Закрытие склада- журнал переноса Swetik DAX: Функционал 9 23.08.2007 20:52
Меню пользователя :( leshy DAX: Функционал 1 21.01.2005 11:37
Нужен запрет на изменения данных журнала переноса после его распечатки ATimTim DAX: Программирование 4 19.01.2005 12:16
Упрощенная настройка прав пользователя renat DAX: Программирование 4 03.09.2003 05:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
