Старый 08.06.2016, 10:19   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
МС рассказывал, что выпуск Dynamics AX в частном облаке / on premises завязан на официальный выход SQL Server 2016, я так понял, она система работает именно на этой версии SQL.
Но интересно же, в стоковой "новой аксапте" реально используется columnstore (где? как, это же вроде фича доступная только в Enterprise Edition), или "можно сделать" ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
new ax, sql server, sql server 2016
emeadaxsupport: Installing the AX 2012 R3 Async Server to a Clustered SQL Server Environment Blog bot DAX Blogs 0 05.12.2014 19:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
addicted2ax: Dynamics AX 2012 & SQL Server 2008R2: Cross Join vs. Inner Join – Houston we have *NO* Problem Blog bot DAX Blogs 0 20.12.2012 20:11
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 00:06.
