Старый 21.06.2016, 12:27   #1
arhat is offline
arhat
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
В классах RDPB тоже можно делать отладку, главное - правильно настроить конфигурацию сервера SSRS на тот клиент, где вы работаете. Или же поступить проще - зайти на сервер, где стоит сам SSRS и там запустить клиент АХ и дебажить
Не получается переделать никак под RDPB классы свои отчеты, не знаю что упускаю. Делаю таблицу InMemory перестает работать, меняю на Regular все работает. В чем может быть проблема?
Старый 23.06.2016, 21:24   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Сообщение от arhat Посмотреть сообщение
Давайте начнем с простого:
в классе должны быть реализованы всего два метода
1)
[SRSReportDataSetAttribute(tablestr('ВашаТаблицаTMP'))]
public TMP TMP()
    //select data from table buffer
    select * from TMP;
    //return the buffer
    return TMP;
2)
в методе
должны быть вставка хотя бы одной записи в таблицу
[SysEntryPointAttribute(false)]
public void processReport()
TMP.insert();
Все.
И никакой магии, заметьте.
Axapta book for developer
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), arhat (1).
Старый 24.06.2016, 08:03   #3
arhat is offline
arhat
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
1)
public TMP TMP()
    select * from TMP;
    //return the buffer
    return TMP;
2)
в методе
TMP.insert();
Все.
Спасибо всем. Разобрался.
TMP  TMP;
TMP.insert();
Такая ошибка была с переменной TMP.
ssrs
SSRS отчет arhat DAX: Программирование 8 11.04.2017 06:17
ssrs отчет axotnik88 DAX: Программирование 2 19.11.2014 16:19
Как из SSRS-отчета узнать в каком VS Model Project реализован этот отчет? mazzy DAX: Программирование 9 27.06.2014 10:50
SSRS отчет сохранить в PDF из кода Axapta 2009 ex3em DAX: Программирование 4 23.06.2014 10:32
Ax2009 SSRS создала отчет, но его нельзя выбрать в пунктах меню Arahnid DAX: Администрирование 5 20.02.2013 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
