Старый 28.06.2016, 14:22   #4
Vadis is offline
Vadis
Юзовские
Дети Юза
12 / 15 (1) ++
при каждом хотфиксе от MS имеется файлик hotfixinformation.xml со списком моделей, KB number и объектов. Может это поможет.
lcs: Deprecated: Application hotfix in asset library Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2016 03:35
emeadaxsupport: Warning when installing AX 2012 R3 Application hotfix: The model store you selected requires a newer version of the installer than the one you're using. Blog bot DAX Blogs 0 03.09.2015 15:11
emeadaxsupport: Things to remember after every kernel + application hotfix installation Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 14:11
emeadaxsupport: After installing application Hotfix released on KB #2786631, it is not possible to cancel Invoice in Invoice approval journal on AX 2009 SP1 RU6 or higher Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2013 14:11
tomb: Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1 Application Documentation Hotfix Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2007 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
