Старый 10.09.2016, 22:22   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Спс.
Да они еще в 2009-й теряли в презентабельности.
Но никак не можем переучиться на новый вид.
Пока не можем решить вопрос как различать формы из двух разных приложений.
Например, аналитик одновременно работает в тестовой аксапте и в рабочей.
или программист работает в деве и в тесте. В случае когда все окна собраны внутри главного - то все просто - по заголовку главного окна все понятно. А если каждое само по себе, то легко перепутать.
Когда-то я эту проблему решал так:
\Classes\SysSetupFormRun\init
public void init()
    super();
    if (this.isWorkflowEnabled())
        workflowControls = SysWorkflowFormControls::construct(this);
        workflowControls.initControls();
    // EVGA -->
    this.devSetWindowText();
    // EVGA <--
\Classes\SysSetupFormRun\devSetWindowText
// EVGA -->
private void devSetWindowText()
    str captionStr;
    captionStr = WinAPI::getWindowText(this.hWnd());
    captionStr = strRem(captionStr, "TEST: ");
    captionStr = "TEST: " + captionStr;
    WinAPI::setWindowText(this.hWnd(), captionStr);
    this.setTimeOut(identifierStr(devSetWindowText), 500);
// EVGA <--
Т.е. в caption всех окон приложения устанавливаем тот или иной префикс.
Caption же главного окна приложения можно поменять аналогичным WinApi здесь
\Classes\Info\workspaceWindowCreated
Вдобавок, можно еще и иконку окон поменять, см. WM_SETICON message.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Raven Melancholic (5).
ax2009, dev toolbar, developer tool, syssetupformrun, интерфейс, программно, управление окнами
Общая схема порядка обновления с АХ 3.0 на АХ 4.0 Vadim Korepin DAX: Функционал 11 25.11.2008 17:40
Заголовок главного окна lyolea84 DAX: Администрирование 3 14.11.2007 14:54
Совместимость Ах 3.0 и Ах 4.0 oleg_e DAX: Администрирование 21 01.02.2007 19:39
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Как получить размер окна и клиентской области? gudzon DAX: Программирование 15 15.09.2005 15:15
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
