Старый 17.09.2016, 13:29   #1
magicandy is offline
magicandy
? Вопрос знатокам
А вот вопрос знатокам
Есть плагин пост-апдейт. В плагине подгружен референс на стороннюю библиотеку. В плагине соответственно црм-сервис реализован через IOrganizationService. В библиотеке же через OrganizationService. Триггер плагина вызывает некий метод из библиотеки, который в свою очередь вызывает OrganizationService.Create. И вот тут на выходе мы получаем исключение SQL Timeout, вместо новой записи.
Как только в библиотеке реализация сервиса была изменена на IOrganizationService, проблема ушла.
Других плагинов или событий в данном сценарии нет. Црм15.
Почему возникла ситуация с исключением?
Заранее благодарю за ответ.
Зы: небольшая ремарка к сценарию. В событии Create также создается связь EntityRefernce с сущностью на которой отработал плагин. Если этой связи не делать, то исключения тоже не возникало.
Зыы: еще одна ремарка. В плагине прописано строгое ограничение context.Depth < 2
Последний раз редактировалось magicandy; 17.09.2016 в 13:36.
Старый 19.09.2016, 09:51   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Скорее всего дело в транзакциях. Когда вы используете IOrganizationService - все ваши действия выполняются в рамках той же транзации. Как только вы начинаете использовать OrganizationService - при выполнении операций открывается новая транзакция, а записи, с которыми вы пытаетесь работать залочены транзакцией открытой плагином. Отсюда и SQL Timeout.
За это сообщение автора поблагодарили: magicandy (1).
Старый 21.09.2016, 11:29   #3
magicandy
Звучит весьма убедительно. Спасибо.
Вопрос по синтаксису Дмитрий А.А. Dynamics CRM: Разработка 6 30.07.2015 17:22
CRM + SharePoint. Вопрос по представлениям. kur_sor43 Dynamics CRM: Функционал 3 26.06.2015 15:44
вопрос по отображению данных mistah Dynamics CRM: Функционал 6 14.11.2011 15:43
Вопрос от новичка, вопрос про оповещение по электронной почте при создание любого события. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 15.06.2009 11:07
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
