Старый 21.07.2004, 20:34   #4
Изначально опубликовано Pavel
Переоценивается сальдо в иностранной валюте (умножается на курс валюты на дату переоценки и сравнивается с учтенным в проводках рублевым сальдо, на разницу делается проводка по переоценке)...
Если dd имеет в виду счет ГК, я бы к сальдо еще добавил финансовую аналитику. Т.е. если сальдо по счету нулевое, но по комбинациям аналитик оно не нулевое (по-русски: дебетовали с одним набором аналитик, кредитовали с другим), то курсовая разница посчитается для каждой комбинации финансовых аналитик. Возможно, проблемы у вас именно с этим.
dd, а сальдо по валютам вы смотрели, кстати? Если вы дебетуете в одной валюте, а кредитуете в другой, то нулевого сальдо по счету можно добиться, но курсовая разница для валюты считаться при этом будет. Т.е. сальдо по счету (без валют и финансовых аналитик) — это не показатель.
можете еще проверить случай, когда на момент сопоставления аванса и фактуры покупателя один из счетов (60.02 или 60.04) оказался блокированным, но, тем не менее, автоматическая проводка по закрытию аванса проходит.
Может я чего не понимаю, но блокировка счета ГК только лишь запрещает разноску на него из журналов ГК (еще нельзя в складском журнале в качестве корсчета такой счет использовать, а также в настройках накладных расходов). Но сопоставление — это же модульная операция. Тем более, счет учета задолженности лучше всегда блокировать, чтобы его из журналов ГК никто не трогал.
Резервирование товаров только для определенных поставщиков и клиентов Iskorka DAX: Функционал 1 01.07.2008 12:31
Документ про учет затрат в производстве. На английском. slava09 DAX: База знаний и проекты 6 09.10.2007 12:30
Совсем параллельный учет (аналитический) SAMmsk DAX: Функционал 7 15.06.2007 15:58
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Функционал 2 26.02.2002 13:33
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
