Старый 22.07.2004, 08:55   #1
Manner is offline
Manner
связи между таблицами при установлении прав доступа
Кто нибудь знает как заранее узнать имеет-ли связи данная таблица, форма с другими таблицами, формами?
Старый 22.07.2004, 09:13   #2
nicko is offline
nicko
В репозитарии прикладных объектов в формах (Forms) можно смотреть источники данных (Data sources), там будут указаны таблицы, которые используются в данной форме.
Для таблиц, в том же репозитарии, можно посмотреть так:
Data dictionary/ Tables выбираете нужную таблицу, кликаете правой кнопкой, выбираете Add - Ins/ Перекрестные ссылки, смотрите что вам нужно (Чем используется, Что использует, Использование(просмотр)).
Успехов.
Старый 22.07.2004, 10:02   #3
Manner is offline
Manner
Благодарен тебе за ответ
Старый 22.07.2004, 10:13   #4
Manner is offline
Manner
Тогда еще вопрос. Форма, где назначаются права, выглядит как главная форма Axapt'ы, т.е. все разбито по группам(главная книга, расчет с клиентами и т.д.). Так вот например мы имеем таблицу, форму, к которой необходимо закрыть доступ, заходим в права смотрим в нужном разделе, а там нет такого, там вообще доступ ни к чему не открыть - искать ее остается только методом тыка, или по другому можно ее вычислить?
Старый 22.07.2004, 10:37   #5
YellowSubmarine is offline
YellowSubmarine
Посмотреть у искомой таблицы Configuration и Security Key и искать в нужном разделе.
Старый 22.07.2004, 11:41   #6
nicko is offline
nicko
Не могли бы вы написать конкретный пример, тогда было намного проще ответить.
;-0
Старый 22.07.2004, 12:05   #7
Manner is offline
Manner
Конкретный пример:
Имеется в "Управление запасами-Периодические операции"
таблица(форма) "Удаление складских журналов", которую необходимо хотя бы скрыть
(пробовал просто доступ закрывать к таблице IventJournalTable, но параллельно доступ закрывается еще у нескольких таблиц)
Старый 22.07.2004, 14:00   #8
nicko is offline
nicko
В ветке Управление запасами/ Разное пункт меню Очистка складских журналов, выбрать Нет доступа.
Попробуйте может это то, что вам надо.
Старый 22.07.2004, 15:12   #9
Manner is offline
Manner
Спасибо за совет, но я нашел как убрать другим способом. В форме настройки прав доступа в самом верху есть раскрывающийся список ('просмотр') там выбрал "Главное меню" - далее все стало понятно.
Старый 08.10.2004, 22:31   #10
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Настройка прав
Нарезал права
1. все закрыто
2. открыл доступ к меню пользователя
3. Отерыл др штучки дрючки
7. При воходе под профилем зарезанного нарезанного пользоваетеля не открывается главное меню (меню пользователя тоже не отображаемтся)
Люди подскажите какой ключ врубить что бы отображалось меню !!! пользователя
Связи между таблицами 1:N и N:1 Jox DAX: Программирование 10 12.07.2006 10:17
Связи между таблицами. braathe DAX: Программирование 7 18.02.2005 18:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
