09.10.2016, 21:35 | #1 |
AX 2012 R3 - USMF Demo Company
Всем привет!
Есть ли у кого либо ссылка на Демо-компанию USMF для AX 2012 R3? Она обычно используется для демо-сценариев AX 2012 R3? К сожалению, у меня нет доступа к Partner Source. Заранее, большое спасибо! Последний раз редактировалось MarinaAX; 09.10.2016 в 21:36. Причина: demo, демо |
10.10.2016, 00:12 | #2 |
А что значит ссылка? Демо-данные? Так там целый зоопарк компаний, включая в первую очередь RUMF, в которой лежат русские демо-данные (если конечно Вам интересны данные именно для России).
Отдельно взятой компании нет - была виртуалка, был бекап SQL-базы, но... бекап SQL-базы это все же не совсем данные компании. Это несколько больше - например, список пользователей, GUID корп портала... и т.д.
Возможно сделать все. Вопрос времени |
За это сообщение автора поблагодарили: MarinaAX (1). |
10.10.2016, 06:36 | #3 |
Думаю, что демо-данные занимают много места, поэтому предполагаю, что их проще хранить где-то в облаке и шарить с помощью ссылки. К тому же, может эта ссылка пригодиться и кому-либо другому.
Если нет USMF или какой-либо другой американской компании, то RUMF тоже подойдёт. Просто мне казалось, что по USMF будет легче учиться, т.к. учебники написаны по американской версии, но на безрыбье и рак - рыба. Сойдёт и RUMF. Речь шла о def/.dat-файлах. Последний раз редактировалось MarinaAX; 10.10.2016 в 06:40. |
10.10.2016, 09:53 | #4 |
Ээээ... Вы кажется не поняли ... def/dat файлов с демо-данными для АХ 2012 в природе не существует (по крайней мере Microsoft их не выпускал). Ни для какой компании - ни для USMF, ни для RUMF ни для какой другой.
10.10.2016, 10:38 | #5 |
мысль понятная. правильный и рекомендуемый подход: майкрософт выкладывал в публичный доступ виртуальные машины это полностью настроенные машины со всеми необходимыми службами и с демоданными. и с демонстрационными лицензиями. с ними у вас проблем точно не будет. как ответить на ваш вопрос: взять виртуалку, зайти в ней в SQL Management Studio, сделать backup и забрать этот бэкап на свою машину. насколько я помню, нет лицензионных ограничений на такие действия. но! тут начинается масса технических сложностей. в бэкапе базы будут указаны SID'ы пользователей, имена компьютеров, на которых работают побочные службы настройки пакетного сервера и прочее. не говоря уже о том, что бэкап будет содержать данные для конкретного релиза. И не факт, что на вашей машине будет именно такой же релиз. Причем скорее всего, ваш релиз будет сильно меньше, чем релиз в демоданных. И не факт, что у вас получится справится с разницей релизов в данных и в коде. (Думаю, даже опытные спецы не стали бы заниматься борьбой с такими различиями в релизах) поэтому - бэкап демоданных то сделать можно. но решит ли эту вашу задачу - облегчить изучение Аксапты - неизвестно. хороший вопрос. с головой выдает человека, который уже работал с Аксаптой )))) см. ниже. Цитата:
def/dat сделать можно. но! в 2012 архитекторы практически полностью отказались от концепции виртуальных компаний и перешли на тупой двухуровневый случай: таблицы общие/таблицы для компании. в демоданных 2012 активно используются консолидационные компании. в демоданных 2012 активно используются общие таблицы. кроме того, в 2012 активно используются ссылки по RecId (это длинная история, я не буду углубляться в эту тему) известно, что откровенно слабым местом стандартного импорта/экспорта были именно общие таблицы и ссылки по RecID. а ссылки по RecID в несколько других компаний - это вообще почти неразрешимая проблема для стандартного импорта/экспорта. поэтому det/def для демонстрационных данных непригодный формат. сам майкрософт поставляет демонстрационные данные в формате, пригодном для Bulk Insert. См. скриншот. Но даже если вы сумеете справиться и вставить эти данные в таблицы, то у вас все равно останется задача синхронизировать SID, имена компов и служб, а также синхронизировать релизы. ===================== Поэтому, правильный и рекомендуемый подход для изучения. возьмите и запустите уже настроенную виртуальную машину с демоданными. подход для профессионалов, чтобы прокачать свой скилл: (и это действительно интересная задача, я ее решил один раз )))) взять бэкап демоданных и залить его в свою аксапту на свое окружение. минимальный критерий успешности: чтобы до конца проходила синхронизация и работал пакетный сервер. полный критерий успешности: минимум + есть разработка в VS, работают Reporting Service, OLAP+BI, веб-службы, все функции Retail включая POS, сайт магазинов, мини-сайты нового WMS, корпоративный портал в идеале должны работать и офисные аддоны доступа к аксапте из Excel и PowerPivot |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), MarinaAX (1). |
10.10.2016, 17:55 | #6 |
Mazzy, большое спасибо за объяснения!!!
Скажите, пожалуйста, а может кто-либо выложить ссылку на виртуалку с какими угодно (хотя американские были бы, конечно, предпочтительнее)? Если необходимо, то могу открыть свой OneDrive for Business.. AX 2012 R3 on-prem я устанавливаю сама в POC версии. Microsoft Dynamics AX 2012 Test Data Transfer Tool'ом пользоваться тоже умею. А вот когда завела в Azure тестовый account, то там начались проблемы. Для начала не могла загрузить Management Certificate, ну и как закономерный результат не видно ни опции логин/пароль в LCS.dynamics.com, ни логин/пароль сменить не могу, потому что задача до конца не выполняется. Как я поняла, скорее всего это из-за того, что trial account'ы не имеют доступа к работающей машине. К сожалению, я не работаю в компании, которая имеет доступ к Partner Source, соответственно, нет доступа к демо-виртуалке, а без неё не получается добраться до демо-данных. А без демо-данных сложно подготовиться к интервью в компанию, которая имеет данных к Partner Source. Замкнутый круг получается Последний раз редактировалось MarinaAX; 10.10.2016 в 18:25. |
10.10.2016, 23:34 | #7 |
В развернутом виде 135Гб. по ссылке, которую я давал, были и открытые источники типа msdn... майкрософт вроде выкладывал эти виртуалки. если уже прибили, то поищите в торрентах. |
Теги |
demo, демо |
